查看: 13043|回复: 75
新换艾使ZX7032钻铣床已加数显想加走刀
发表于 2019-3-1 15:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天刚入的旧机,成色还不错,这几天先清理了,攻丝功能是不是没什么用?改用变频器后这个接线头大
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-3-1 15:51 | 只看该作者
攻丝搞好才真有用呐!
 楼主| 发表于 2019-3-1 16:22 | 只看该作者
攻丝是不是压下去正转,抬上来反转?看机子的结构是要设定攻丝高度,不到位是无法切换,这和攻丝机还是有一定的区别,反到是不理想
发表于 2019-3-2 17:52 | 只看该作者
按照惯例显示一顿拆
 楼主| 发表于 2019-3-4 10:08 | 只看该作者
拆,原来的控制盒不要了,改小,为数显留出空间,现在是变频器,而且攻丝的开关都不要了,麻烦,手动正反转,后面去搞个扭力夹头,上图
 楼主| 发表于 2019-3-4 10:15 | 只看该作者
工作台面还不错,一点点小伤,基本没大使用过,清理出来的都是还是铜屑,铁屑都没有。油漆原厂的,后面的立柱没动过
车库小了点,拉杆刚刚到房顶,再高3CM连拉杆都没法拿出来,原来的钻夹头换新的,太锈了,牌子也没有,买个金鹅去
上电测试主轴跳动,正负1丝,还不错
以前做的桌子有点软,35*2的烂角铁,这次用11米长的25*2的方管全面加固后,一点不晃了
发表于 2019-3-4 10:28 | 只看该作者
柏拉突 发表于 2019-3-1 15:51
攻丝搞好才真有用呐!
只为攻丝,手攻丝多省事。
发表于 2019-3-4 13:00 ——“来自手机” | 只看该作者
和西湖同款,用起来怎么样
 楼主| 发表于 2019-3-4 14:46 | 只看该作者
detaier 发表于 2019-3-4 13:00
和西湖同款,用起来怎么样
这台还没正式用,西湖的也没用过,手头只有一个西湖的7016,钢度太差了,铣东西振动太大,所以这才要换个大个的,旧货市场里有西湖的7045,成色太差,价格3500元,少小配件,通杆镙丝,手盘等。但十字滑台到是非常滑,比这只要滑,考虑这台十字滑台就没多少用过,那台西湖滑台台面太差了,被钻坏多处,最后还是买了这台。重量上看,和西湖比还小重几十公斤。
发表于 2019-3-5 10:15 | 只看该作者
tompush 发表于 2019-3-1 16:22
攻丝是不是压下去正转,抬上来反转?看机子的结构是要设定攻丝高度,不到位是无法切换,这和攻丝机还是有一 ...
凭经验手工操作的。
发表于 2019-3-5 10:42 | 只看该作者
变频器+按钮就可以实现正反转了,建议变频器接自复位开关做攻丝控制,自锁开关做铣床控制
发表于 2019-3-5 10:46 | 只看该作者
这个钻铣床—看身板就好,不知铣削钢材效果如何?
 楼主| 发表于 2019-3-5 10:48 | 只看该作者
攻丝这个问题已经想明白了,我主要是攻M4的丝,做事时一次要攻几百上千个,而且是在铝管上,用这个来攻不如用手钻搞,那更方便更快,所以攻丝这个功能还是就用开关正反转,以后配个扭力夹头去解决高精度攻丝,所以不用做过多的修改了。现在的主要精力放在安装光栅尺和防水防尘这二方面。
发表于 2019-3-5 13:31 ——“来自手机” | 只看该作者
tompush 发表于 2019-3-4 14:46
这台还没正式用,西湖的也没用过,手头只有一个西湖的7016,钢度太差了,铣东西振动太大,所以这才要换个 ...
钻铣床就是一机多能,用起来很方便,铣东西慢慢来不能着急,钻东西工件不可以太高,和大型设备不能比,总之还是不错的。
 楼主| 发表于 2019-3-6 14:24 | 只看该作者
买的配件一点点到货,新的金鹅钻夹头1-16配了新的MS3-B18尾顶,主轴几无跳动(正负1丝)
滑台后面的防尘布也换了新的,可以安心用了
原来买的MS2的铣夹头一套加了一只MS3的柄体,这下铣刀也能爽了。
60*60*6角铝到了,计划四月份安装光栅时可以用来做平面固定用
开心开心,
 楼主| 发表于 2019-3-7 08:24 | 只看该作者
昨晚小配件更新,手轮把手换成可折叠的,这样不撞人,占空间可以小点
已经可以开始干活了,就是移动滑台时要数圈数。
 楼主| 发表于 2019-3-7 14:10 | 只看该作者
光栅到了,这个月活全干干完,下个月改床装光栅,Z轴尺不买先,后面看用得上了再配,表反正有空位
发表于 2019-3-8 09:54 | 只看该作者
大神可别辜负版主的精华!等待后续过程
 楼主| 发表于 2019-3-8 20:48 | 只看该作者
不急一时,手头活干完,计划四月装数显
发表于 2019-3-8 21:02 | 只看该作者
肯花钱!有钱淫啊!
