查看: 4898|回复: 9
求助:四合一电调怎么判断好坏?
发表于 2019-3-3 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:
遇到的问题:100轴距的室内穿越机飞不起来。(推尽油门)
配置:ET100机架,F4MINI飞塔(F4飞控、20A四合一电调、图传)、1103电机、2S-550毫安-75C电池、1935三叶
整机重量:128克(带电池)
描述:解锁后,推油门~左旋、右旋、前后左右都没问题,正常控制!  但就是飞不起来,推尽油门都飞不起来,只能在地上动!
推测:飞控正常~因为可以正常控制,也就是飞控的设置也是没有问题的!
           电机正常~因为都转啊!
           桨叶正反安装正常!
           那就剩下电调了,我怀疑是电调坏了,没有达到20A的电流,导致飞不起来!
请问有测试四合一电调是否正常的方法么?
发表于 2019-3-3 09:36 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2019-3-3 09:48 | 只看该作者
用的是dshot协议吗,如果不是可以校准油门试试
发表于 2019-3-3 10:56 | 只看该作者
我也觉得是油门行程和电调行程的问题。
 楼主| 发表于 2019-3-3 11:02 | 只看该作者
用的是dshot协议...电机也校准过了!
发表于 2019-3-3 11:17 | 只看该作者
插在电脑上,然后电机测试啊,挨个推油门,看看推力怎么样。
发表于 2019-3-3 15:37 | 只看该作者
遥控器通道也校准了吗?还有电调设置也发来看看吧
发表于 2019-3-3 20:46 | 只看该作者
桨叶正反再检查一次
发表于 2019-3-4 18:03 | 只看该作者
用BLHELI Suite软件检查看电调行程
发表于 2019-3-4 21:13 | 只看该作者
不容易坏的就是好,其他都是无关紧要的
