查看: 2084|回复: 23
请问大神们男爵电池充电速度?
发表于 2019-3-4 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2200MAH40C的男爵电池可以用多快速度充电?目前我用的是1.3A速度充感觉慢了点。
发表于 2019-3-4 15:00 | 只看该作者
想快点5C没问题
发表于 2019-3-4 15:03 | 只看该作者
这电池应该支持最大5C充电吧,5C是11A,就是11A一下都可以,不急的话就2到3安就行了
 楼主| 发表于 2019-3-4 15:11 | 只看该作者
11A那么大啊!用2-3A一定没问题吧?
发表于 2019-3-4 16:59 | 只看该作者
男爵算好电池啊,5c没问题的。最保守也要用1c的2.2A啊,我一般在家用3A,去外场用5A,十五分钟差不多,其实用8A也行。
发表于 2019-3-4 19:14 | 只看该作者
10A放心充坏不了,
发表于 2019-3-4 19:53 | 只看该作者
10A冲 10分钟就好
发表于 2019-3-5 08:50 | 只看该作者
3-5c随便充,只有炸坏的,很少有充坏的。
 楼主| 发表于 2019-3-5 09:29 | 只看该作者
wdmcp 发表于 2019-3-4 16:59
男爵算好电池啊,5c没问题的。最保守也要用1c的2.2A啊,我一般在家用3A,去外场用5A,十五分钟差不多,其实 ...
看来我还在用十年前的充电方法充电啊
 楼主| 发表于 2019-3-5 09:30 | 只看该作者
发表于 2019-3-5 09:49 | 只看该作者
不赶时间的话,小电流充电对电池会好一点,如果是浅充浅放的话,电池寿命会更长
发表于 2019-3-5 10:59 | 只看该作者
妙为 发表于 2019-3-5 09:30
外场,3c以下充电就是浪费时间。放心充。
发表于 2019-3-5 11:40 | 只看该作者
着急的话可以选择大电流,5C以下都没事,平时选择0.5C对电池进行保养。电池基本都是炸坏的,充坏基本不可能啊
发表于 2019-3-5 13:04 | 只看该作者
5-8A这样充一般,不超过11妥妥
发表于 2019-3-5 13:08 | 只看该作者
3s电池还是保守点不要超过6A吧!6A充也已经很快了。
 楼主| 发表于 2019-3-5 15:58 | 只看该作者
感谢高手指点
发表于 2019-3-5 20:20 | 只看该作者
保证电池不要过充过放,电池一般不会有问题。充电时候注意电池温度,温度不高可以调高电流。
 楼主| 发表于 2019-3-6 11:16 | 只看该作者
原来还要注意温度,感谢指点
发表于 2019-4-9 22:14 | 只看该作者
tcb2200 3s  10a充3年了没胀包,除非电池很旧内阻好大否则温度不高电流可以无限提高,花牌石墨烯支持10c充了
 楼主| 发表于 2019-4-11 10:15 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2019-4-9 22:14
tcb2200 3s  10a充3年了没胀包,除非电池很旧内阻好大否则温度不高电流可以无限提高,花牌石墨烯支持10c充 ...
都10A啦我的天!
