查看: 790|回复: 6
换了新控后,飞机还需要重新设定嘛?
发表于 2019-3-6 08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备从FUTABA 10CG升级到14SG,飞机上的都没变,有没有比较省事的方法可以不用重设飞机?
发表于 2019-3-6 09:25 | 只看该作者
数据是在控上,又不是在飞机上,只能重新设定了
 楼主| 发表于 2019-3-6 09:31 | 只看该作者
如果在新控上使用跟旧控完全一样的参数呢?因为都是F系的控。
发表于 2019-3-6 11:43 | 只看该作者
应该是没有问题的,我14SG的数据和18MZ,18SZ只要参数设置一样工作都是完全一样的!
 楼主| 发表于 2019-3-6 12:12 | 只看该作者
谢谢这位大兄弟。
发表于 2019-3-6 12:21 | 只看该作者
理论上应该只要在陀螺仪里校准遥控器的摇杆、开关和中点行程等就可以了,其他不用变
发表于 2019-3-6 12:25 | 只看该作者
现在无副翼系统和以前有副翼不同了,主要数据都是在陀螺仪里的,控只负责摇杆和开关的输出,甚至没有混空功能的控都能用。
