查看: 1987|回复: 9
直升机木质主旋翼的选择
发表于 2007-1-21 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木质主旋翼的选择
(1)相信飞直升机的同好接触最多的旋翼应该是木质旋翼。尤其是在练停悬时更非木质旋翼莫属。其价位低廉更是广受欢迎。不然像纤维类的旋翼起码上千元,在初学飞行,猛砸机子的情况下,实在是消受不起。
纤维类的旋翼除价格外,确实比木质者优秀、坚固,不变形,重心准,表面光滑,气动力佳,翼型准,更是木质者所不能比。但在众多的木质旋翼中,也有不错的品牌,性能表现逼近纤维类的,像当今F3C世界冠军--桥本学,数年前来台表演疯狂3D特技的ZXX就是使用木质主旋翼。
(2)外形外观:
挑选木质旋翼第一就是外观,如果热缩膜缩得不够漂亮就不用考虑了。再看表面是否光滑平整,旋翼表面的小凸点看似没什么。但在高转数时,翼端时速动辄300km/h以上,不平整的表面会造成气流的混乱,再来看是否有因受潮,储存不当,导致弯曲变形。主旋翼变形弯曲,攻角怎么量都不准。
再来就是固定螺丝孔位,离翼根远者较安全。旋翼动辄 100公斤 的离心力都靠孔位到翼根这段结构支撑,旋翼是否变飞镖都靠这里了。还有使用前须把翼根暴露在热缩膜外的部分涂上一层瞬间胶,以防燃油侵蚀,再用瞬间胶把夹片,热缩膜,旋翼三者接触的地方粘死固定 (我自己的做法),再用吹风机整支重新热缩一次。当然不要忘了做平衡检查。
3)旋翼强度:
这也是木质旋翼和纤维旋翼差异最大的地方。用过纤维旋翼者都知道纤维旋翼硬度十足,毫不扭曲变形,这代表着在飞特技动作时,旋翼攻角在瞬间正负变化时,可保持正确的角度。如果木质旋翼拿在手上可以上下弯曲,左右扭曲.那在高转数时怎么会不变形呢?
所以木质者要挑质地坚硬者,市面上有一片式、二片式、四片式,种类繁多。有人说四片式较好,因为可藉多片式来调整重心位置。依我个人看法和使用经验,倒觉得一片式最好,四片式最前缘质地最硬,往后质地越软,尤其后缘更只用软质巴沙木,不变型都难。而且四片不同材质的木材合一,重量、重心变量更多,反不如单片式的来得单纯好掌握。再者单片式多是单片硬质木材一体成型,强度最强,虽不像纤维类那么硬,但也相差不远,足以应付多数飞行状况。
以前单片式的旋翼较少见,几乎都是多片式的。现在单片,二片式的旋翼渐渐普遍起来。应付3D飞行没问题,前题是要挑强度够者,时常检查有无龟裂、变形。疏忽不得,尤其是小摔重落地后更应检查主旋翼是否有裂痕。如果不放心,怕中镖,乖乖换上纤维桨,钱可以再赚,生命只有一条。
(4)重量:
以30级550来说大约单支100公克左右,各家差异不大,但也有80、90公克者.重量不足,产生的离心力不足,飞起来飘忽不定,力道全无。
(5)重心:
重心位置不同,虽然重量相同,转起来的离心力就不同了,机体必晃无疑,而这只能买回家后才能测量,有点要靠运气了。重心位置还好,很少有一组悬翼二支重心差一大截。我曾和朋友一次合买15组木质旋翼,发现厂方是同一批旋翼中,重量相同的配成一对,当测量每组旋翼重心位置时,都是两两相同,因为同材质,同重量,重心位置几乎都一致,不致于差太多。但也有很少数例外的。倒是不同厂牌强度差很多。
6)从事RC飞行,机体的检查疏忽不得。飞机故障还可能救得回来,直升机一出问题鲜有不摔的,而且如脱缰野马,毫无方向,四处乱闯,吓得众人四处逃命。零件该换就换,硬撑无。.
记得有次正在做特技动作时,忽然"啪"的一声,尾管当场断成二节,再度傻眼。原因是尾管上有一个小小的凹陷。看似无伤大雅,其实整个尾管结构已被破坏,承受不住激烈的操驾,当场以摔机收场。可见直升机在作特技动作时,所承受的力量有多大,因小失大,实在不划算。
(7)在这里有一个公式可算出翼端速度和离心力
翼端速度:
V = 2 * 圆周率 * R * 60 * RPM
V : 旋翼翼端速度(公尺/小时)
圆周率 : 3.14
R : 旋翼头中心到翼端距离(公尺)
RPM : 旋翼每分钟转速
以30级来算,停悬 1500 RPM,翼端速度= 2 * 3.14 * 0.625 * 60 * 1500 = 353 km/h
上空 1800 RPM 翼端速度= 2 * 3.14 * 0.625 * 60 * 1800 = 424 km/h
速度够吓人吧 !
再看离心力:
F = W * R * ( 2 * 圆周率 * RPM / 60 )* ( 2 * 圆周率 * RPM / 60 ) / G
F = 离心力,也就是单边旋翼头承受的拉力 (公斤)
W = 旋翼重量 (公斤)
R = 旋翼头中心到旋翼重心距离 (公尺)
G = 重力加速度 ( 9.8 公尺/ 秒 平方)
以30及来算,停悬 1500 RPM 离心力=0.1 *0.355*(2*3.14*1500/60)的平方/9.8 =89 公斤 上空 1800 RPM 离心力=0.1 *0.355*(2*3.14*1800/60)的平方/9.8 =129公斤
(8)直升机高转速飞行时,其力道是十分惊人的。尤其是那对旋翼更如杀人利器,足以开膛破肚,不可不慎.别人飞时,自己闪远一点,自己飞时,闪别人远一点。每飞一趟, 检查一次,天晓得螺丝哪时候会松了。哪时会NO控,不怕一万,只怕万一,一次都碰不起。曾经看过两架直升机对撞,能把主轴打弯成 L 形,你看力道有多大。砍在人身上会是什么后果可想而知。玩乐玩出人命来,不是一个惨字能形容。
当初学直升机也是不知其危险性,渐渐地越飞越觉得不能小看它。停悬中的直升机停在身边看似没甚么,不会给人压迫感,但是上头那对“西瓜刀”却正以时速300多公里挥舞着,比那些令人热血沸腾,高速低空冲场的飞机更快更有杀伤力。这种错觉往往使人疏忽,而造成不可弥补的遗憾,尤其有经验的同好更应有义务去提醒初学者注意飞行时的安全。
发表于 2007-1-21 15:06 | 只看该作者
:em15:
炸机进行中,雷鸟继续收,Q我吧442574856
求购1/10越野车胎(后胎数套[宽胎])
求购1/8田宫平跑车胎(轮胎直经88mm,超10车标准)
发表于 2007-1-21 15:25 | 只看该作者
好文章:em26:
 楼主| 发表于 2007-1-21 15:50 | 只看该作者
借花献佛,只不过贴出来大家参考一下.:em21: :em21:
发表于 2007-1-21 16:00 | 只看该作者
:em00: :em26:
发表于 2007-1-30 15:05 | 只看该作者
好文章!要顶一顶!
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-1-30 15:13 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-1-30 15:41 | 只看该作者
安全第一:em26:
[ 本帖最后由 hanchaos 于 2007-1-30 15:48 编辑 ]
发表于 2009-1-12 14:25 | 只看该作者
好文章啊,多谢楼主分享。
发表于 2009-1-18 13:05 | 只看该作者
原帖由 <i>llzzxxmmwwcc</i> 于 2009-1-13 01:30 PM 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3547763&ptid=148937" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
麻烦楼主算一下450的木浆离心力,我算数不好,呵呵谢谢了<img src="images/smilies/default/emot/em15.gif" smilieid="34" border="0" alt="" />
<br />
