查看: 16344|回复: 91
38cc四冲塞斯纳套材制作 海量照片 试飞视频 历时两个月
发表于 2019-3-8 09:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       因为年前入冬天气寒冷 没法飞行了,弄个休闲机套材 装个四冲听听声音吧 历经两个月完成 已经试飞成功,后续帖会有视频  因为照片繁多请大家允许我慢慢上,制作过程尽量详细,希望能对没做过套材的坛友有所帮助,大神们一笑而过就可以了!试飞视频已经更新  在43楼
套材全貌
开始初装
把需要合并的层板粘贴后待干!
夹子不够了!
机身开始拼接
各种夹子固定方法 各种工具一起上
夹的天花乱坠
尾巴出来了
初装完毕开始上白胶  怕不牢固上的巨多
准备上轻木条了 这步比较关键 因为机身龙骨如果不周正可以在上轻木条是进行微调整!
测平 各种测平
一边测平一边上条子 尤其是尾巴如果不正直接影响飞行稳定
不够长的轻木条要拼接好
基本上完轻木条 开始蒙板
蒙机头
机身小地方要耐心的切割拼接才能美观
开始收尾了
大猩猩终于到了 白胶可以放量用了
初装一下看看效果
垂尾制作
开始机翼制作 各种压平  能用的都用上了
401初装后目测周正否
继续制作
开始机翼蒙板
制作舵机仓位
装上翼尖看看情况
机翼做的心烦 做个平尾舵面
制作副翼和襟翼 也是主要周正  还得注意长度
假组试试看长度
各种重物压平粘贴
另一个机翼开工 一样的工序
做机身的后窗  这个地方有难度 要多加水 弯曲度很高
加上玻璃看看情况
假组一下
开始打纤维灰  把不平的地方 有凹陷的地方打平  为打磨做准备
开始打磨工作 先来个护具照
先从主翼前缘开始 给我变成圆弧型!!!!
来张打磨后和没打磨的对比照
再来平尾和垂尾
预埋垂尾航灯线
蒙皮了!!!
发动机到了 先看发动机
假组试试看
开始蒙
小地方都弄完
预埋主翼舵机和航灯线路
制作舵角和拉杆
机身蒙皮开始
开窗
我的开窗方法是用铁丝烧热开的 这样的优点是整齐和结实 蒙皮受热后周边帖的更紧了 不推荐用刀子割!
组一下看看
弄点涂装看看效果
还行  基本不算很难看
升降舵发动机初装
这个套餐对标准的发动机很不友好 机头太长了 开割!要是早知道在开始的时候改会容易很多!
下面的内容楼下更新  顶楼最后的照片有点乱没法删除了 !!大家就当没看见!!
白胶不够了 酒精胶伺候
白胶不够了 酒精胶伺候
上胶后固定
上胶后固定
各种固定
各种固定
尾巴大体完成
尾巴大体完成
怕不牢固过量打白胶
怕不牢固过量打白胶
一边测平 一边上条子
一边测平 一边上条子
用茶水 呵呵 手边只有茶水了,
用茶水 呵呵 手边只有茶水了,
固定粘贴
固定粘贴
参与人数 1威望 +2 模币 +2 收起 理由
zhen_sr + 2 + 2 很给力!
发表于 2019-3-8 09:45 | 只看该作者
赞,请教几个问题,这个套材是谁家买的看起来相当不错,黑色的夹子是专用的吗
发表于 2019-3-8 09:50 | 只看该作者
强帖留名
 楼主| 发表于 2019-3-8 10:15 | 只看该作者
就是普通的木工夹
 楼主| 发表于 2019-3-8 10:16 | 只看该作者
照片怎么后面多了很多没用的 不会删啊
发表于 2019-3-8 10:21 | 只看该作者
大工程呀,顶起来
发表于 2019-3-8 10:22 | 只看该作者
套材是哪家的啊?   没找到这么大的塞斯纳套材,
发表于 2019-3-8 10:33 | 只看该作者
很厉害。。。楼主手艺不错。
 楼主| 发表于 2019-3-8 10:58 | 只看该作者
接上面继续  编辑水平有限 多余的照片删除不了  大家见谅!!
机头割掉基本到位
画好开孔
假组一下还可以
开始制作起落架
我割割割 磨磨磨
装上通气孔 和加油口  一边做一边装机吧 老做一样烦气!
起落架还可以!
油箱装上了 用的我德天60ccyak54的 有点大 !不过质量过关!
闲的没事干  弄了个油管保护一下座舱
开始蒙机翼
收皱了 这样才看着顺眼
机轮到了  质量还可以!
按上副翼和襟翼 调平
机翼基本完工
调整一下
来点机身小涂装  其实涂装还没想好怎么弄  先弄点试试看 等试飞完成后再耐心弄吧!
发动机安装也合适了
测了下重心 因为ngh38 四冲太重了  导致头重300克左右  又不想加配重块增加重量
只能机身后部开了个电池仓 把3000毫安的2s接收电放进去配重了!
机头罩和翼尖喷漆完成了 假组试试看,效果还不错!!
前起落架换成了双轮减震的 怕不牢固上面又加了个固定座
后面电池仓 合页开关
整体差不多了 先不涂装了 先试飞再说!
发表于 2019-3-8 11:02 | 只看该作者
看了楼主的造机工程,一下子就打消了我买套材的念头,还是买成品机好,时间最宝贵。
 楼主| 发表于 2019-3-8 11:06 | 只看该作者
因为天冷没法飞 出于爱好 弄个套材打发晚上在家的时间吧!如果大家爱看 我会尽快更新的!
发表于 2019-3-8 11:09 | 只看该作者
好手艺啊!
发表于 2019-3-8 11:26 | 只看该作者
好手艺啊!估计给我一套套材都装不好
发表于 2019-3-8 11:35 | 只看该作者
厉害 这种飞机炸了比直接掏钱买的还心疼
 楼主| 发表于 2019-3-8 11:36 | 只看该作者
zcy0058 发表于 2019-3-8 11:35
厉害 这种飞机炸了比直接掏钱买的还心疼
嗯嗯 这话没毛病
发表于 2019-3-8 12:01 | 只看该作者
这是真爱
发表于 2019-3-8 12:25 | 只看该作者
黑龙套材,也正打算入手慢慢装。
发表于 2019-3-8 13:04 | 只看该作者
好帖子,继续,这样的帖子越来越少了。
发表于 2019-3-8 13:07 | 只看该作者
黑龙家的赛斯纳
发表于 2019-3-8 13:12 | 只看该作者
不错!不错!有多多闲时的模友可以考试。
