查看: 2385|回复: 21
关于700xn油门舵机的疑问
发表于 2019-3-10 15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鸭子700xn油门舵机官方标配ds530,那么问题来了,请看图,两个530舵机均不到2起落就脱齿了,质量问题还是什么问题??特别强调,这是两颗舵机,出的相同问题,舵机从500x拆机下来
发表于 2019-3-10 15:17 | 只看该作者
高频震动太厉害了
 楼主| 发表于 2019-3-10 16:02 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2019-3-10 15:17
高频震动太厉害了
舵机质量问题也不排除吧
发表于 2019-3-10 16:10 | 只看该作者
用手拨一下发动机风门摇臂,是否有阻尼现象。
发表于 2019-3-10 16:20 | 只看该作者
换DEKO或者GDW吧
发表于 2019-3-10 16:29 | 只看该作者
油门舵机对力量几乎没什么要求,只要有响应速度就可以,俩同样的舵机在同样的位置使用遇到同样的问题,那么除了质量,我想不到还有其他的可能性。
发表于 2019-3-10 16:54 | 只看该作者
按道理塑料壳的舵机是不应该说震坏的。古代的油机使用条件比现在苛刻吧,也没说这样那样。还是质量的问题
而且楼主已经在舵机耳朵哪里加了抗震垫圈了
 楼主| 发表于 2019-3-10 17:15 | 只看该作者
我这是530m,金属外壳的,是金属外壳的原因?我现在换的kst589,用段时间看下
发表于 2019-3-10 17:28 | 只看该作者
leaf1990 发表于 2019-3-10 16:02
舵机质量问题也不排除吧
ya拓的舵机 就这样
发表于 2019-3-10 17:29 | 只看该作者
舵机质量问题也不排除吧
我用215  很好用
发表于 2019-3-10 17:56 | 只看该作者
只有中间是金属的,头尾是塑料吧?
 楼主| 发表于 2019-3-10 19:05 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2019-3-10 17:56
只有中间是金属的,头尾是塑料吧?
全金属
发表于 2019-3-10 19:30 | 只看该作者
检测是不是憋舵了。
发表于 2019-3-10 20:06 | 只看该作者
那也不管,你加了橡胶垫圈了
 楼主| 发表于 2019-3-10 20:15 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2019-3-10 20:06
那也不管,你加了橡胶垫圈了
加了的,这个是必须要的
 楼主| 发表于 2019-3-10 20:17 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2019-3-10 19:30
检测是不是憋舵了。
行程校了的,两头都有3-5个点的余量
发表于 2019-3-11 01:02 | 只看该作者
亚拓机是好机  当年买的500 换了一个尾舵机 没有用多久同样问题。 说白了 就是质量问题。就是想让你炸鸡的。
 楼主| 发表于 2019-3-11 08:05 | 只看该作者
cmyxuhui521 发表于 2019-3-11 01:02
亚拓机是好机  当年买的500 换了一个尾舵机 没有用多久同样问题。 说白了 就是质量问题。就是想让你炸鸡的 ...
还好是油门舵机,要是斜盘跟尾巴么怕是真要炸鸡
发表于 2019-3-11 11:17 | 只看该作者
发动机拉缸也是很贵的…
