查看: 21179|回复: 53
HOTA D6充电器拆解+艾默生R24-2200电源接线改造
发表于 2019-3-12 00:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手了一个HOTA D6充电器 搭配艾默生R24-2200电源
先说说充电器
D6为双路充电器 单路功率325W 放电功率15W(外接电阻可达到325W)  最大支持6S电池  手机无线充电功能  一个USB5V 2.1A接口和micro usb接口用于升级固件(官网固件非最新 不要升级)按键为一个通道选择按键和一个飞梭键 操作比较方便
此外还有一个带内置电源的版本(D6 PRO)  内置电源功率为200W  对于450模友来说 基本够用吧 也更加便捷
下面进行拆解
上盖一共有4颗螺丝 有两颗螺丝在屏幕贴膜下面
电路板为黑色 元器件布局合理
可以看到 电路板上部还有较大空间 这个是内置电源的位置(D6 D6PRO 外壳相同) 从风扇的位置看 风扇主要是给电源散热的
电路板下面有一块散热片
散热片下面是放电电阻和mos管
输入和输出插头为AMASS  XT60
上盖部分
无线充电模块
按键和屏幕模块
此外可以看到上面这块电路板有个白色区域 推测是蓝牙模块的位置 官网app但是无法下载 应该是还没开发完整或者去掉了这个功能
艾默生电源插头比较特殊 所以我选择直接焊接的方法
插头
焊接输入线
焊接输出线
上电测试
充电器显示电源电源为26.8V
3S 15A充电测试 电源电源为26.6V
另外想问一下 电源指示灯右侧的橙色灯闪烁是代表什么意思(拍不到闪烁  拍的为亮的时候)
总的来说 D6充电器性价比不错  功能够用 操作方便 体积小巧 方便当作外场充电器
后续 将通过长时间使用 看看D6充电器会不会有什么毛病之类的
发表于 2019-3-12 04:41 | 只看该作者
正观望这充电器
发表于 2019-3-12 07:08 | 只看该作者
电源那个灯不用管,那是通讯未连接的警示灯,就是输出口那一排小针。只要面板第三个不亮红灯就没有问题。
发表于 2019-3-12 08:08 | 只看该作者
这焊工......
发表于 2019-3-12 08:21 | 只看该作者
不晓得价格如何
发表于 2019-3-12 08:40 | 只看该作者
电源不错 哪买的?
发表于 2019-3-12 08:49 | 只看该作者
我买的是D6 pro带电源版本的,暂时用着还没发现什么问题。
发表于 2019-3-12 09:11 | 只看该作者
这个充电器精度如何,这个价格值得入手吗
发表于 2019-3-12 11:14 | 只看该作者
一直关注这个充电器了,据说这个充电器与艾斯特有关,准备着手PRO版的,主要考虑就是有内置电源,方便省心。但一直没有介绍使用这个充电器的文章。关注中。
发表于 2019-3-12 11:54 | 只看该作者
关注中,双路是吸引点,期待更多评测
 楼主| 发表于 2019-3-12 11:57 | 只看该作者
400多
YDCHAO 发表于 2019-3-12 08:40
电源不错 哪买的?
淘宝买的
发表于 2019-3-12 13:46 | 只看该作者
哇大佬 不错的!HOTA D6+了解一下?准备入!
 楼主| 发表于 2019-3-12 13:48 | 只看该作者
这个就是自带300W电源  外观也不一样  其他应该没区别
发表于 2019-3-12 13:58 | 只看该作者
是的 我手机7没有无线充电 没必要买D6 ,打算买D6+
发表于 2019-3-12 17:37 | 只看该作者
电路和风格同ISDT 艾斯特太像了,估计有些关联。散热都是差不多的
升降压都是4开关Buck-Boost电路 如果MOSFET也是TechCode的话,那是不是就是一家
曾有美梦 发表于 2019-3-12 11:14
一直关注这个充电器了,据说这个充电器与艾斯特有关,准备着手PRO版的,主要考虑就是有内置电源,方便省心 ...
是不是一家的,电路风格包括结构都很像
发表于 2019-3-12 18:25 | 只看该作者
刚买了个,买的时候没注意,其实说双路15a,只能5s电池及一下,6s就不行,毕竟一路就325w
发表于 2019-3-12 18:26 | 只看该作者
6s最大也就12a左右,充4200,5200就比较慢了
 楼主| 发表于 2019-3-12 22:39 | 只看该作者
你不说我还没算过  刚刚实际试了一下  充6s电池  从3.8开启充  最大电流是13.6A
