查看: 759|回复: 7
有木有大神可以修凤凰90A电调呀
发表于 2019-3-12 18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调放了很久没用,拿出来用时无法正常启动电机
启动时电机咯吱咯吱的就是不转,就像是缺相那种感觉,油门曲线调参都没问题,也不是缺相
有木有大神帮帮分析一下??
发表于 2019-3-12 20:28 | 只看该作者
用手帮一下,能不能起转
 楼主| 发表于 2019-3-13 08:48 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-3-12 20:28
用手帮一下,能不能起转
不可以的
发表于 2019-3-13 13:07 | 只看该作者
缺相,检查mos 和二极管
发表于 2019-3-13 13:58 | 只看该作者
肯定mos管坏了,换了就好。
 楼主| 发表于 2019-3-14 08:49 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2019-3-13 13:07
缺相,检查mos 和二极管
打开外壳散热板看mos管外观是好的,二极管就不清楚了,电调BEC输出也正常,大神会搞不?
 楼主| 发表于 2019-3-14 08:51 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2019-3-13 13:58
肯定mos管坏了,换了就好。
拆开看mos管外观是没问题的,大神能搞不?
发表于 2019-3-14 10:37 | 只看该作者
看外观不行,焊接工艺使用活性成分助焊剂时时间长了会腐蚀电路(氯离子)使用万能表仔细检查
