查看: 46401|回复: 114
F4飞控ardupilot固件飞固定翼教程
发表于 2019-3-14 21:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我叫王大锤,今天我给各位带来一篇教程贴,我保证全文纯手打,坚决不发别人的链接
冬季回暖,冬眠的摩友纷纷出来放飞自我,奈何技术回潮炸机事故频发。截至目前,我所知道的千奇百怪,姿态各异的炸机事故都已经不下十起了。
尽管大家都在呼吁模友安全飞行,彼此祝福永不炸鸡,但奈何早炸晚炸早晚要炸,早丢晚丢早晚要丢。不管你是否经历过炸鸡丢机,不管你的钱包有没有悄悄的消瘦下来,锤子FPV提醒您,航线千万条,安全第一条,飞行不规范,亲人泪两行。
在这些规范当中,锤子建议一点,考虑到炸鸡和丢机的成本来看,飞机设备不要太过于奢华,普通FPV最好以稳定为主,甚至可以追求性价比。不推荐双子星只安装一个监控摄像头作FPV,也不推荐迷你天行者上三轴云台。简单实用最好。那不妨看看来看看APM固件移植到哪些些飞控了,有没有廉价的飞控给大家用吧
网页链接(固定翼版本)http://firmware.ardupilot.org/Plane/latest/
主页http://www.ardupilot.org/
我发现列表中有几款不错的飞控,都能使用APM固件了。(甚至还有派诺特DISCO)
airbotf4
f35lightning
matek F4
OmnibusNanoV6
omnibusf4pro
speedybeef4
他们都是F405 32位主控,是老切糕和APM4倍。我们统称其为F4飞控。但实质上我们说的F4 应该是F4标准版,也就是这个。
除此,还有我们熟悉的几款F4飞控
为何这么多F4移植了APM固件?
其实F4在FPV载机的优势相对于他的前辈们来说,是显而易见的
第一是高集成度,像APMPIX都要外置电流计,外置OSD,特别是这个OSD,非常不稳定,字符很容易在电流波动或者摄像头制式不兼容的情况下傲娇的消失或者卡死。F4解决了这个问题,并且osd的刷新率很高,看起来十分过瘾。
第二个优势是价格便宜
第三才是稳定(相对于PIX来说
【在此统一回复各位,说F4各种问题的模友们请乐观一点!我不知道是否是F4抢了谁一块蛋糕,发表意见不要带有感情色彩。有可能他是确实移植过程中的固件问题,那么你遇到的问题所有人都会遇到!但是如果你的情况是偶发的,比如我飞行200KM没出现什么加速度计震傻,定高不准而你的就出现了,你则要考虑是自己安装、操作上的问题,还是自己买的板子是黑心厂家生产的阉割版或者廉价版】
F4的不足是接口太少,不论是PWM还是SERIAL还是I2C,而且它没有ADC,因此还不能上廉价的模拟空速计只能上数字空速计
所以它定位就是小飞机,这也是我提示他是FPV飞控的原因。不要对他苛求太多。更何况它还能支持数传功能,自动起降,航线飞行。想通了这个道理,它确实是一款非常难得的好飞控。感谢万能的APM,开源大法好。
其中,omnibusF4PRO集成电流计,OSD,只需要外接一个GPS,就能让你尽情的放飞自我,最新的固件已经更新到了33,算是比价活跃的。我是已经用omnibusF4pro V2正常FPV很久了。也感受到这个飞控的稳定性。在我已经试飞的这200多公里中,没有发生过任何异常情况。所以现在我把它推荐给大家,并且附上详细的装机调试教程。
PS:如果各位认为板载电流计影响什么东西,就请买标准版F4或者omnibusF4pro v3版本,不带电流计或者用带电流计的分电板。
OK,撸起袖子就是干!先来看如何刷写?
我给大家一个简便方法,敲黑板记住了哈同志们。因为它在没刷固件前实质上是一个STM32单片机,也有穿越机固件的BOOTLOADER,所以我们需要下载带BOOTLOADER(以下简称BL)的固件版本,用BF给他进行洗脑手术
首先下载官网你对应飞控版本的固件,如果之前的飞控版本是BF或者CF等非APM固件,请一定要下载带BL的。
打开你们的batafilght地面站,没有的就去安装,翻到第三页--固件烧写工具。注意此时串口并未识别
按住飞控上的BOOT键,连接电脑=上电+连接。
观察电脑上有没有对应的串口弹出来
如图,必须是STM32 BootLoader模式,如果不是,恭喜你,驱动程序错误,尝试用zadig,驱动更换工具来更换。
或者下载STM32 BootLoader驱动程序,直接查找该驱动程序文件夹更改。
连接以后,识别到正确的COM,我们就可以加载电脑上的程序,选择已下载的APM固件with BL,点击烧写固件
烧写完成以后,恭喜你!你的F4已经彻底忘掉前世,重新做F4了。
颤抖吧,朋友,你将要接触界面并不十分友好的MissonPlanner了。到官网下载安装并打开MP,颤抖着打开......
===========我是华丽的额分割线===========
接下来即将发生不可描述的美好的的事情.......
因为你即将会接触
连接;六面校准;水平校准;电流计校准;遥控器校准;飞行通道分配以及模式分配;设置失控保护;飞控安装方向修正;适配机型参参数修改:包括飞机机型以及挂载;解锁设置 :包括解锁检查选项、解锁方式、解锁后的油门输出;限制俯仰角度;限制横滚角度;设置巡航油门或者巡航空速;打开空速计;设置爬升率;设置返航高度:包括降高返航或维持高度返航;设置允许的空速最大差值;调整需求因人而异,开源飞控把大部分参数都开放给我们自定义
哈哈哈哈哈哈,颤抖吧少年,老衲看你骨骼精奇,天赋异禀,特赐你武功秘籍一本
在此,感谢乐迪的工程师编辑整理。MINI PIX全中文教程,按部就班操作就行。因为我们现在的飞控就是一个MINI PIX哇哈哈哈哈。
(8)
如果还没看明白,就去我的PIX教程贴,按着步骤来吧。
(日后需要更新固件你只需要到官网下载.APJ后缀的固件,使用MP加载本地固件升级即可,在线是没法更新的)
======第二道华丽的分割线============
OmnibusF4pro 作为APM时的接线定义
其中 RX in就是PPM/S.BUS通道,始终短接s.bus一侧,飞控自动识别。我的板子很奇怪,没有那个焊盘.....
飞控向舵机供电的二极管要取掉,因为供电能力不足,会拖累飞控,可选电调BEC或者外置BEC供电,取掉互不干扰。
飞控板上推荐焊接一个电容滤波,如此
I2C通道是用来连接I2C设备如数字空速计;TELEMETRY就是数传的RX TX
OSD默认不开启,在全部参数表找到OSD_TYPE 0表示关闭 1表示打开(熟记此pix常用语言)
GPS推荐北天的BN220,小巧只有五毛硬币大小且搜星能力强到爆。
打开以后你就可以按自己的喜好来布局OSD字符位置,此步骤要连接着摄像头和图传来进行。
我拿朋友准备走报废流程的C1来测试,然后就一直没下来,反而还拿它做了一系列骚操作,文末有视频....
测试用,一切从简,2217 1400KV 8寸桨,30A飞腾(如果有XXD我也会用了),舵机塑料的,图传创新科,GPS-BN220,数传是蓝牙的,手机端用的QGC
精细化的装机帖请参照小艺的完美装机帖
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1443633
其实,在室内的调试就是将飞控与飞机合体,真正要做到机控合一还是要上外场调试。特别是消除飞控安装角度的误差,和巡航油门,空速的校准。
看到这里的人都是信仰坚定的人,老衲再送你一本武功秘籍,全中文参数翻译。
(外部链接予以删除版主留)
别说老衲只会发链接,老衲的内力非凡,全靠日夜吸取这些精华帖之日月精华
试飞
空速计清零,打开空速自动校准,上天飞行时注意切换到手动模式,观察飞机姿态,微调调整水平以后切换到巡航模式 观察飞控与飞机的安装角度AHRX-X横滚/Y俯仰 记录下偏移量下来调平。连续飞行五分钟,绕圈校准空速计,原理是通过地速和空速的混合比例来校正空速计 观察巡航油门和空速并做好记录,什么时候能够平飞,多小能保持不失速。
降落地面调
微调舵面 关闭空速计自动校准 设置跳过空速自动校准  根据巡航俯仰横滚值差异来微调平,设置巡航油门和空速
二次飞行
切换到手动模式,看飞机姿态是否稳定
切换到巡航模式,观察飞机与飞控的安装角度误差
如无问题,切换到自动调参模式,进行自动调参
切换到巡航模式,观察自控油门,连续飞行五分钟以上,飞行航向要包括顺风和逆风航向。
现在你的飞机可以拿去浪了。
文末附上我测试飞行中的自动起降和26KM异地降落的视频,安全飞行高度不超过120米。
https://www.bilibili.com/video/av43083759
https://www.bilibili.com/video/av45549701/
更多精彩,百度并关注锤子FPV,我叫王大锤,我为自己代言....
=====================================================================统一回复================================================================================
不要再使用OMNIBUS F4v2pro来飞行,他只支持乐迪的S.BUS。不识别其余任何S.BUS和PPM信号包括乐迪的PPM信号。切记
参与人数 1威望 +2 收起 理由
安爷 + 2 解决问题!!!!!
发表于 2019-3-14 23:06 ——“来自手机” | 只看该作者
大锤,顶你!!!
发表于 2019-3-14 23:18 | 只看该作者
我用这个飞控刷apm固件,飞直升机,测试结果不满意,飞机连续飞行五分钟后,加速度计错误,差点炸鸡
发表于 2019-3-14 23:29 | 只看该作者
发表于 2019-3-15 00:21 | 只看该作者
对,不太稳定,我用F4飞ARwing,有时候自稳掉高掉的厉害,重新通电又好了
发表于 2019-3-15 00:43 | 只看该作者
好贴,本来还想买飞控的,有个F4还能用上了
发表于 2019-3-15 00:54 | 只看该作者
求教下F4标准版该刷哪个固件?还有gps的接法
发表于 2019-3-15 04:49 | 只看该作者
大锤出品,必属精品!
发表于 2019-3-15 08:03 | 只看该作者
好帖,就是略复杂,需要仔细研究下
发表于 2019-3-15 08:38 | 只看该作者
非常精彩,每天来看一遍
发表于 2019-3-15 09:02 | 只看该作者
好贴一定要顶。
 楼主| 发表于 2019-3-15 09:27 | 只看该作者
加速度计错误考虑减震原因,若有内置磁罗盘请关闭使用外置罗盘。
 楼主| 发表于 2019-3-15 09:29 | 只看该作者
注意到我飞控上的黑色海绵了吗?那就是用来遮盖气压计用的。为什么遮盖气压计,用开源飞控的人很清楚。还有。个别国产劣质飞控并不能代表所有飞控都不稳定。
发表于 2019-3-15 11:16 | 只看该作者
这个固件就是个坑,我用inav飞直升机,同样一台飞机,同样一个飞控,inav就没这问题。如果要远航,建议长时间测试
 楼主| 发表于 2019-3-15 12:10 | 只看该作者
event 发表于 2019-3-15 11:16
这个固件就是个坑,我用inav飞直升机,同样一台飞机,同样一个飞控,inav就没这问题。如果要远航,建议长 ...
哦,明白了,那也许是固件问题,可以去官方论坛反应一下并附上日志最好。另外…您要用直升机远航?
发表于 2019-3-15 12:26 | 只看该作者
对,已经把inav调试好了,测试18650电池后就能远航了
发表于 2019-3-15 16:04 | 只看该作者
ardupilot固件飞控建议使用Matek F405 wing,自己用了2片,帮朋友刷了2片!
端口多,支持数传,I2C空速,主板电源供电有保障,舵机的直接就由主板供电!
接线方式可以去:http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-wing#tab-id-2
发表于 2019-3-15 18:11 | 只看该作者
不错的帖子,貌似现在飞控的选择越来越多了啊,而且性能也在不断提升中,好现象啊。
发表于 2019-3-15 22:10 | 只看该作者
这文章就应该加精,比那些开箱贴和评测贴实用
发表于 2019-3-15 22:42 | 只看该作者
好贴,学习了
