查看: 2203|回复: 16
【已解决】【Mobula7故障】非常匪夷所思的故障
发表于 2019-3-15 20:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一给油就自动锁定,
检查了两个多小时,一点头绪没有,
只发现了一些故障的规律
比如在给油门的状态下 手持飞机快速旋转就会自动锁定
光给油门不旋转不会自动锁
光旋转不给油门也不会自动锁
只要同时满足这两点就会自动锁
无论1s还是2s都一样,没有更改过飞控的设置(试过关闭加速度传感器 但并没有任何改变 于是又打开了) ,手动模式和自动模式都是这故障
希望各位有经验的朋友们能给点思路【已解决】更改电机方向保存退出,就好了, 多亏了群里一个大哥的一句话,他说检查下“电机顺序、转向、桨方向”,在这里再次表达感谢。
本想删帖,但没找到删除按钮,索性就放在这吧,兴许会帮到别的人呢。
https://www.bilibili.com/video/av46358484/
发表于 2019-3-15 22:17 | 只看该作者
怎么情况下出的问题呢
发表于 2019-3-16 08:35 | 只看该作者
这个应该是预防起飞失控功能开启了
发表于 2019-3-16 12:21 | 只看该作者
Mobula 7怎么开rssi的,折腾不出来
发表于 2019-3-16 12:31 | 只看该作者
哪种接收机版本
发表于 2019-3-16 12:46 | 只看该作者
不会飞灰机 发表于 2019-3-16 12:31
哪种接收机版本
Frsky
 楼主| 发表于 2019-3-16 17:24 | 只看该作者
一开始就有  我用的天地飞的rd201w接收机
发表于 2019-3-16 22:42 | 只看该作者
我的显示一直是10 不会变化
发表于 2019-3-18 09:44 | 只看该作者
dianjing 发表于 2019-3-16 22:42
我的显示一直是10 不会变化
配置里这个选项关闭,然后保存
配置里这个选项关闭,然后保存
配置里这个选项关闭,然后保存
发表于 2019-3-18 10:02 | 只看该作者
哦哦,谢谢,一会试试
发表于 2019-3-18 10:21 | 只看该作者
不会飞灰机 发表于 2019-3-18 09:44
配置里这个选项关闭,然后保存
关掉直接显示0了
发表于 2019-3-18 10:48 | 只看该作者
dianjing 发表于 2019-3-18 10:21
关掉直接显示0了
什么接收机版本
发表于 2019-3-18 11:46 | 只看该作者
不会飞灰机 发表于 2019-3-18 10:48
什么接收机版本
dsmx
发表于 2019-3-18 11:47 | 只看该作者
什么接收机版本
你是啥
发表于 2019-3-18 14:15 | 只看该作者
DSM版本是没有RSSI的
发表于 2019-3-18 18:47 | 只看该作者
不会飞灰机 发表于 2019-3-18 14:15
DSM版本是没有RSSI的
真的假的
发表于 2019-4-16 22:32 | 只看该作者
DSM版本是没有RSSI的
说刷xm固件会有riss
