查看: 3599|回复: 15
[求助帖] 大疆精灵3se无人机,摄像头乱摆、电机过载故障大慨出在那个部位?
发表于 2019-3-15 22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,有一台大疆精灵3se无人机炸机后,出现摄像头乱摆、电机过载故障。请教各位师傅:问题究竟出在那个部位?(排除出在云台主板的可能,因为已借用可用的云台试过)
 楼主| 发表于 2019-4-16 15:21 | 只看该作者
换过镜头排线和r轴精密电位器后镜头不乱摆了,但摄像头每次开机都是歪的。进入镜头自动调校项可自动校正,但重开机后镜头又是歪脖子的。请教各位师傅:该从那里入手修理?谢!
发表于 2019-4-29 11:50 | 只看该作者
轴承坏了,换掉就可以了
头像被屏蔽
发表于 2019-5-5 22:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-5-12 16:31 | 只看该作者
换过轴承,无关!
 楼主| 发表于 2019-5-12 16:41 | 只看该作者
自助寄去深圳大疆修理部,要价:1030元。你信吗?!
 楼主| 发表于 2019-5-12 16:48 | 只看该作者
还有截图........
发表于 2019-5-18 09:46 | 只看该作者
大疆1000多,我修100多搞掂,你信不
头像被屏蔽
发表于 2019-5-24 09:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-6-30 13:20 | 只看该作者
不在保的机器不能送大疆维修,维修价格近买新的,基本都这样。镜头乱摆的故障主要原因----,有动力首先证明驱动部分是好的,问题主要是轴压力不均匀造成的。所谓轴压力是指驱动板下面的哪颗螺帽,螺栓就是轴了。这颗螺帽是调节轴压的关键部件。大部分镜头乱摆的故障都是因它而起,就算没有摔过只清理、拆卸过都可能引起乱摆故障。唯一的解决办法只有反复试验找到最佳位置,我试验那个螺帽多、少旋转1/4圈就会不正常!!估计这个螺钉有一个最佳的力矩。最麻烦的是3个轴都要调好才能真正恢复正常。摔过的就难说了,一般是轴有少许变形。
发表于 2019-6-30 13:49 | 只看该作者
最好找一个带力矩显现的内六角扳手,重新将3个轴力矩调成一致。再慢慢调松紧程度,找到最佳位置。判断镜头最佳运功状态的方法是看自检动作连贯一致,中间无任何多余动作。部分不佳的镜头会出现偏头、后再定位的现象,都属于力矩不平衡造成的。
发表于 2019-11-23 22:24 | 只看该作者
heyong163b 发表于 2019-6-30 13:49
最好找一个带力矩显现的内六角扳手,重新将3个轴力矩调成一致。再慢慢调松紧程度,找到最佳位置。判断镜头 ...
朋友你好,可以加你的微信号吗,请教精灵云台乱转的问题,谢谢了
发表于 2019-12-2 14:57 | 只看该作者
小问题,哪有这么复杂,你信不信我3分钟修好
发表于 2019-12-2 19:41 | 只看该作者
你说的我信,我的飞机已经修好了
 楼主| 发表于 2020-2-7 15:17 | 只看该作者
@放开件猪扒,100元能修好,请给维修地址。
