查看: 1003|回复: 8
高手进!
发表于 2019-3-15 23:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两台dle35ra,同样的油,同样的桨。
一台高速油针1.4低速油针1.5 18*8三叶桨最高转速6800加速有力,怠速稳定,油门灵活跟手。
一台高速油针1.1低速油针1.5 18%8三叶桨最高转速只能调到6300,怠速稳定,加入有力,油门很灵活跟手。为何最高转速差了500而且高速油针位置差很多!最高转速实在调不上去了!求解!
发表于 2019-3-15 23:48 | 只看该作者
龙生九子
发表于 2019-3-16 00:22 | 只看该作者
楼上说得对,发动机加工气密都有差异。
发表于 2019-3-19 18:42 | 只看该作者
用一段时间再评估吧,说不定就性能近似了
发表于 2019-3-19 21:54 | 只看该作者
18*8的三叶桨大了。换16*8或17*8或18*6
发表于 2019-3-19 21:55 | 只看该作者
多叶桨比高转速。dle35常规19*8二叶8k转
 楼主| 发表于 2019-3-20 21:09 | 只看该作者
绝对到不了8k 一般正常也就7400左右了
发表于 2019-3-20 21:36 | 只看该作者
我的35已经接近8k了+碳桨19*8
发表于 2019-3-23 17:18 | 只看该作者
