查看: 15103|回复: 27
求助f4v3飞控连接bn880gps
发表于 2019-3-16 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的f4v3板飞控和bn880gps。网上搜不到怎么接线,求助各位大佬。另外这个gps能否直接插到飞控的6pin接口上。
就是这个接口
发表于 2019-3-16 20:16 | 只看该作者
tx和rx对调接,动手能力强不强就看你了,我只能帮你到这里
发表于 2019-3-16 20:25 | 只看该作者
红色框框接gps,蓝色框框接罗盘。
注:
1、gps  rx接tx,tx接rx
2、BN880 GPS按箭头指向安装必需 CW270FLIP
还有这个F4v3和880的接线图网上大把有啊。
 楼主| 发表于 2019-3-17 00:03 | 只看该作者
njsak 发表于 2019-3-16 20:25
红色框框接gps,蓝色框框接罗盘。
注:
我就是想不通模块上的一对tx,rx接口怎么接到飞控上两对tx,rx接口的。罗盘和gps是共用一个rx,tx接口的吗
发表于 2019-3-17 10:51 | 只看该作者
1、两对(好像也不止两对)是可以外接其他设备,什么超声波声纳的,不过f4v3就只能设置4个数据端口,一个usb、一个接收机,然后再加gps和罗盘又各占一个就没了吧。
注:这只是我个人观点,如果有误的话请大神帮我指出。
2、罗盘数据和gps不是公用的,只是电源公用而已,罗盘接线的话SAD接SAD,SCL接SCL。
发表于 2019-3-17 10:57 | 只看该作者
罗盘不是接tx rx的是接sda 及scl
发表于 2019-3-21 11:58 | 只看该作者
红色框框接gps,蓝色框框接罗盘。
注:
我的bn880按图示方向装的时候,没有设置mag的方向为270,机鼻指向正北的时候heading是显示0度啊?到底heading0指向哪个方位才是正确的?
发表于 2019-3-23 18:15 | 只看该作者
sherlockmei 发表于 2019-3-21 11:58
我的bn880按图示方向装的时候,没有设置mag的方向为270,机鼻指向正北的时候heading是显示0度啊?到底hea ...
我安装方向按照GPS的方向,只是在飞控设置CW270FLIP,我也是看了这帖子才这样设置的,帖子也有说INAV2.1版本已经修复了,你可以去看一下http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &highlight=inav
发表于 2019-4-8 21:00 | 只看该作者
怎么接GPS和飞控说明不一样
发表于 2019-4-10 12:43 | 只看该作者
把GPS的的RX接到飞控的Compass/GPS接口,注意RX要接TX,TX要接RX,如果有地磁的话,SCL接SCL,SDA接SDA,VCC接VCC,GND接GND
 楼主| 发表于 2019-4-10 15:23 | 只看该作者
bh2rqo 发表于 2019-4-8 21:00
怎么接GPS和飞控说明不一样
这个是f4 pro,接口定义和f4 v3不一样
感谢,按这个图接好了,正常使用
发表于 2019-4-11 12:53 | 只看该作者
dalao,目前我也在弄BN880GPS,但现在INAV一直是显示不出GPS,只显示了罗盘,RX,TX我也反着接了,5V和GND也接对了,但就是没有反应,端口也试了好多次了,请问CW270FLIP是什么东西啊
发表于 2019-4-11 13:44 | 只看该作者
笑面男56 发表于 2019-4-11 12:53
dalao,目前我也在弄BN880GPS,但现在INAV一直是显示不出GPS,只显示了罗盘,RX,TX我也反着接了,5V和GND也接 ...
发表于 2019-4-11 14:46 | 只看该作者
谢谢楼主,另外我这里一直搜不到星是怎么回事?
地面站上的蓝灯也亮着,就是偶尔会变红然后又变蓝了
发表于 2019-4-11 14:47 | 只看该作者
不好意思,看错人了
发表于 2019-4-11 14:53 | 只看该作者
谢谢dalao,现在GPS的端口总算好了,但我这里一直搜不到星?
发表于 2019-4-11 14:56 | 只看该作者
发表于 2019-4-11 15:19 | 只看该作者
uart6 把接受打开,亮红灯表示接线接烛不良或接错线
发表于 2019-4-11 15:25 | 只看该作者
搜星到空旷地方试试, 屋内不行的
