查看: 6033|回复: 30
关于INAV的光流和声呐,求助
发表于 2019-3-16 17:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想玩玩inav的光流,和定高
买了个原子家的pmw3901和VL5301结合的模块
接好线后发现不认光流和测距仪
第一次这样玩
飞控设置里面就配置界面传感器选择了一下
不知道启动IIC和spi还需不需要其他设置
懂的大神来说一下
这是卖家的模块资料
我的接线图,供电图中没画出,模块需要3.3V,所以我走的是DSM接收机那边供电
飞控不认两个传感器
传感器型号已经设置,但是其他地方要不要改我不知道,固件已经最新
发表于 2019-6-20 09:29 | 只看该作者
解决喽木
发表于 2019-7-25 11:21 | 只看该作者
解决了吗????????????
发表于 2019-7-26 08:49 | 只看该作者
还没看到有人成功过,关注
发表于 2019-7-27 18:53 | 只看该作者
用原子的飞控和他的地面站吧 F4V3和BF不支持吧
发表于 2019-12-30 10:31 | 只看该作者
最后怎么解决的,发表一下经验吧?
 楼主| 发表于 2019-12-30 10:33 | 只看该作者
ges_g 发表于 2019-12-30 10:31
最后怎么解决的,发表一下经验吧?
近期看到matek有卖的模块,150解决问题
发表于 2019-12-30 10:47 | 只看该作者
能详细说一下你解决问题的配置吗?是不是需要matek的飞控,像uart口比较少的omnibus飞控,要连接接收机、罗盘、GPS等,好像就没有多余的端口接光流了,另外,接了光流后,气压计还有必要吗?
 楼主| 发表于 2019-12-30 10:55 | 只看该作者
ges_g 发表于 2019-12-30 10:47
能详细说一下你解决问题的配置吗?是不是需要matek的飞控,像uart口比较少的omnibus飞控,要连接接收机、 ...
需要matek的光流,直接几根线连飞控一个串口就行,淘宝界面有说明的,omnibus可用
发表于 2019-12-30 11:09 | 只看该作者
我的omnibus飞控,uart1接了GPS,uart3那个位置接了罗盘,uart6好像接了接收机,在inav上,好像只显示这三个端口,不知光流该接哪个位置,你是接哪个位置?
另外,接了光流后,悬停定高效果怎么样?
发表于 2019-12-30 14:12 | 只看该作者
我也是看了有激光雷达传感器 才转战inav的 不过我买的是MATEK 光流计 只接4根线 INAV里也点亮了 但不知是哪个模式开起 INAV全是英文看不懂 查了好多教学都是老板本的 还搞出了别的问题 现在只有等能发帖了问问看
发表于 2020-1-28 23:29 | 只看该作者
老大请教下,
1.这个光流可以定高定点。模式里只有(NAV ALTHOLD),是不是只要开启(NAV ALTHOLD)定高和定点都能完成………
2.我的四轴没装GPS,能不能靠光流和气压计完成超2米高的定高定点?
3.开启NAV ALTHOLD模式,四轴突然爬高一节,大概有1米多……
发表于 2020-1-28 23:30 | 只看该作者
老大请教下,
 楼主| 发表于 2020-1-29 11:42 | 只看该作者
191339330 发表于 2020-1-28 23:30
老大请教下,
1.这个光流可以定高定点。模式里只有(NAV ALTHOLD),是不是只要开启(NAV ALTHOLD)定高 ...
1,althold只是高度保持,需要同时开启定点,两个同时起作用才能完成定点
2,建议室外用GPS定点
发表于 2020-1-29 13:00 | 只看该作者
2,建议室外用GPS定点
老大,莫非3901光流自带的定点功能,必须和GPS一起才能用?光流数据只是辅助GPS数据用的?
发表于 2020-1-29 13:03 | 只看该作者
2,建议室外用GPS定点
咋感觉光流定高不是很靠谱,开启后老在一米范围来回浮动,理论上说光流的激光定高应该精度很高的!莫非也是气压定高的辅助数据?
 楼主| 发表于 2020-1-29 20:59 | 只看该作者
191339330 发表于 2020-1-29 13:03
咋感觉光流定高不是很靠谱,开启后老在一米范围来回浮动,理论上说光流的激光定高应该精度很高的!莫非也 ...
alt会不会还是气压计的数据
发表于 2020-1-29 21:10 | 只看该作者
S天空任我游S 发表于 2020-1-29 20:59
alt会不会还是气压计的数据
怎样设置是用气压计,还是光流的数据?
发表于 2020-1-29 23:03 | 只看该作者
alt会不会还是气压计的数据
应该是 光流的高度数据……定高基本搞定,定点有些问题,在没有GPS的情况下,开启光流定点,X.Y轴方向飞机就开始乱跑,明显能感觉到光流已经在调整飞机姿态了,需要研究下NAV姿态调整的pid了………
发表于 2020-1-30 01:32 | 只看该作者
不是说出我一个电流计的吗?
