查看: 4872|回复: 24
准备做动力冲浪板,动力系统来了,顺便求助大神…
发表于 2019-3-16 22:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这段时间脑子一热中毒动力冲浪板,准备做个动力冲浪板,前两天不锈钢喷泵做的差不多了,该动力系统了,电机用的植保机9235无刷电机,一个最大功率3kw左右11公斤拉力,两个电机改成同轴驱动,电调用的好盈100a高压电调,控用的芸燕防水遥控。就是电池容量有点小,,为了发热低每个电机一半功率运行,两个3kw左右运行,就是不知道能带动吗,可以跑多快?喷泵有点后悔是不是做的有点大了。
开始外形:准备用epe珍珠棉做个冲浪板形状,外面糊玻璃钢。开始怕树脂腐蚀珍珠棉,树脂一回来就立马搅拌了一点糊珍珠棉上,还行不腐蚀。这样做外形估计应该是第一个吧?厚度15厘米,宽度50左右,长度2米以内,重量控制在15公斤左右,可以放在车里,方便携带。东西都已准备就绪。顺便求个阻力小的板型,珍珠棉怎么刻才能光滑点
拆电机
先装一个轴
两个合一块,  中间准备加铝板固定电机和散热
合体外形
5厘米厚的珍珠棉,三块厚度就够了
5公斤树脂
 楼主| 发表于 2019-3-16 22:56 | 只看该作者
发表于 2019-3-16 23:14 | 只看该作者
期待成品
发表于 2019-3-16 23:15 | 只看该作者
两个轴硬连接?
发表于 2019-3-17 07:08 | 只看该作者
好手艺,好工具,好配件,好土豪啊!
 楼主| 发表于 2019-3-17 07:42 | 只看该作者
Myth 发表于 2019-3-16 23:15
两个轴硬连接?
两个电机一根轴,电机和喷泵万向节连接
发表于 2019-3-17 08:33 | 只看该作者
珍珠棉,  电阻丝热切
 楼主| 发表于 2019-3-17 12:17 | 只看该作者
qiantuan 发表于 2019-3-17 08:33
珍珠棉,  电阻丝热切
谢谢,切直线,大概外形可以,但是细节,弧形用什么修会好点?
发表于 2019-3-17 19:34 | 只看该作者
baooge 发表于 2019-3-17 07:42
两个电机一根轴,电机和喷泵万向节连接
那你的电调就等着炸吧。。。(或者效率极低)
发表于 2019-3-17 21:12 | 只看该作者
弧形我是用砂纸打磨
发表于 2019-3-19 10:00 | 只看该作者
喷太大的 如果转速高  有可能烧了电机电调  喷的整流片方向错了
 楼主| 发表于 2019-3-21 10:04 | 只看该作者
madcat90 发表于 2019-3-17 21:12
弧形我是用砂纸打磨
谢谢,回头试试
 楼主| 发表于 2019-3-21 10:05 | 只看该作者
那就改加水冷,用单电机吧
那就用单电机,加水冷😂😂😂😂😂😂
发表于 2019-3-21 11:28 | 只看该作者
坐等直播
发表于 2019-3-23 01:34 | 只看该作者
两个电机能同步吗  用珍珠棉不如用泡沫 切好外形 附上玻璃钢布加环氧  然后把里面的掏出去
发表于 2019-3-23 01:36 | 只看该作者
还有就是这个外转子电机 如何散热呢
 楼主| 发表于 2019-3-23 08:14 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2019-3-23 01:36
还有就是这个外转子电机 如何散热呢
自己改的水冷,看13楼
 楼主| 发表于 2019-3-23 08:16 | 只看该作者
就是用珍珠棉做好外形糊玻璃钢,泡沫环氧腐蚀太严重,滴上一滴腐蚀一个洞
 楼主| 发表于 2019-3-23 23:41 | 只看该作者
加长螺丝,万向节和轴上一块
自生密封圈,结构胶涂一层
加长轴,为以后双电机后备
