查看: 9522|回复: 47
老菜鸟再谈自旋翻教程【更新重要关键部分练习视频】
发表于 2019-3-17 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知不觉入直机坑7、8年了。当年是无意看到直机视频,好奇这直升机怎么倒起也能飞,带着疑问入的坑。
没有师傅带,一人潜论坛,再入坑,基本全靠个人业余爱好,走到今天。
前几年一直基本停留在旋停和简单航线,妥妥的一个单飞老菜鸟。练习直机的过程中走了不少的弯路。
好了,切入正题,单飞菜鸟怎么练自旋翻,这是一个高大上的目标。以下教程只为菜鸟准备(不分美国手或是日本手)【老鸟请绕道,也欢迎指正
【前题】
1、需要足够的耐心,要耐得住寂寞和枯燥!循序渐进,打好基础(如果你只是一时兴趣,不能坚持的话达不到这个目标)
2、为了减少损失,还是以模拟器为主,模拟练好了,没有失误了,再上真机动作。
第一步基础练习(5个目标)
目标1:8面悬停(正飞4面,倒飞4面)。
训练内容:E~~貌似没有啥说的,内容就是目标。【达标标准】能定点(不掉高,不乱漂)
目标2:8面航线
训练内容:每个面,走固定的十字路线。
【达标标准】不掉高,路线不乱
目标3:面(左\右)定点自旋
训练内容:每个面,先慢后快的定点自旋练习。
【达标标准】旋转中,升降\副翼微修正姿态,不掉高,不乱漂。(左\右的自旋都要练)
目标4:面(左\右)自旋航线
训练内容:每个面,左\右自旋,走十字线路(线路图见目标2)。
【达标标准】不掉高,路线不乱
目标5:8面向前翻滚
训练内容:每个面为初始位置,向前翻180度。例如:超始姿态:“正飞对尾”前翻为“倒飞对头”
【达标标准】能做到缓慢向前翻的过程中做到
1、(对头或对尾姿态)副翼微修正控制不左右乱漂,螺距控制好不前后跑太远。
2、(对机身左侧或对机身右侧)升降微修正控制不左右乱漂,螺距控制好不前后跑太远。
做到前上动作达标,恭喜你,离目标不远,基础操作也打牢了。
下面到怎么练翻加自旋了,以前也看到很多大神的教程,这里就借鉴下外加自己的总结。
第二步翻滚加翻的练习(3个目标)
目标1:向前翻滚的衔接
以右自旋为例:
(1)先练习翻滚一周的切换
(“正飞对尾”- >“倒飞对头”- >“正飞对尾”)
切换至(“正飞对机身右侧”- >“倒飞对机身左侧”- >“正飞对机身右侧”)
切换至(“正飞对头”- >“倒飞对尾”- >“正飞对头”)
切换至(“正飞对机身左侧”- >“倒飞对机身右侧”- >“正飞对机身左侧”)
切换至初始翻滚。
(2)再练习翻滚半周的切换
(“正飞对尾”- >“倒飞对头”)
右旋90度(“倒飞对机身左侧”- >“正飞对机身右侧”)
右旋90度(“正飞对头”- >“倒飞对尾”)
右旋90度(“倒飞对尾”- >“正飞对头”)
右旋90度(“正飞对机身左侧”- >“倒飞对机身右侧”)
右旋90度(“倒飞对头”- >“正飞对尾”)完成一周。
练习完右自旋,再练左旋。
【达标标准】切换姿态的时候不能乱漂,需要定点定高。
练完以上基本动作达标,恭喜了,可以实质的开始练自旋翻了。
目标2:向前翻滚180度,自旋90度的姿态切换
还是以右旋为例:
正飞对尾【向前翻滚180度,自旋90度】倒飞对机身左侧【向前翻滚180度,自旋90度】正飞对头【向前翻滚180度,自旋90度】倒飞对机身右侧【向前翻滚180度,自旋90度】正飞对尾,完成一周。难点解析:向前翻滚180度的同时完成自旋90度完成姿态切换(需要反复练习)【练习演示】
【达标标准】切换姿态的时候不能乱漂。同时以8面的每种姿态为起始位置做【向前翻滚180度,自旋90度】的姿态切换练习。
更新了一点练习的模拟视频,不太标准,还需练习啊本人是美国手,所以提供不了日本手的练习视频
目标3:向前翻滚180度,自旋180度姿态切换
以右旋为例:
正飞对尾【向前翻滚180度,自旋180度】倒飞对尾【向前翻滚180度,自旋180度】正飞对尾
难点解析:向前翻滚180度的同时完成自旋180度完成姿态切换,同步进行到90度有个过渡的姿态需要呈现出来。【练习演示】
例如:正飞对尾- >倒飞对尾的过程中有个(机头向右,机肚子面操作人,机头到机尾的连线是平行地面)的姿态要表现出来。
【达标标准】切换姿态的时候不能乱漂。同时以8面的每种姿态为起始位置做【向前翻滚180度,自旋180度】的姿态切换练习。
【结尾语】踏踏实实完成以上练习,你以发现,再去练习1周或2周的自旋翻都从容的多了。来一段练习的视频
【我也是在练习中,发现以前的问题倒飞有2面没有过关,自旋航线不太过关。】
【针对性补强后,发现以前完全控制不到的位置,现居然能稍微控制到了点儿。】
【还需要继续加油练习,不断发现以前没有过关的基础,重新补功课
以下是在下补强基础以后的一点儿练习,比原来好多了,至少不会满屏乱漂了
参与人数 2威望 +4 模币 +10 收起 理由
牛魔王 + 2 + 10 前排留名
cre + 2 很给力!
发表于 2019-3-17 13:33 | 只看该作者
路过学习
发表于 2019-3-17 14:11 | 只看该作者
技术贴。。。。。学习!!!
发表于 2019-3-17 14:41 | 只看该作者
谢谢楼主,要是能有个视频就好了,更容易理解
发表于 2019-3-17 16:50 | 只看该作者
好贴,学习了!
发表于 2019-3-17 17:11 | 只看该作者
好教程,收藏,做练习手册
发表于 2019-3-17 19:21 | 只看该作者
做个记号 慢慢练
发表于 2019-3-17 22:21 | 只看该作者
来个模拟器视频结合的谅解就完美了
发表于 2019-3-17 22:51 | 只看该作者
好长的讲解,不错,但是自旋翻不是简单的自旋+翻,大部分时间机体都是斜着连旋带翻
发表于 2019-3-18 08:10 | 只看该作者
感谢楼主分享,照这样八面都扎扎实实练下来,基本功应该非常了得了。另外我也推荐一种别样的自旋翻练习方法,那就是苦练正倒飞的正逆自旋八字航线,两个方向都要练。
 楼主| 发表于 2019-3-18 09:50 | 只看该作者
对啊,先记牢自旋翻中几个点的标准姿态,练习的就是翻加旋的切换。我以前就是冒进了,一做动作就乱飘,定不到点。回头找下原因,发现有两个面掌握的不熟悉,修正姿态的时候没形成第一正确打舵反应。还有一个就是自旋航线没过关。这段时间补充加强了下,现在做动作10次有8次不得乱飘了,还需要继续练哦,时间堆出来的。
发表于 2019-3-18 10:31 | 只看该作者
好帖子!
发表于 2019-3-18 10:55 | 只看该作者
好贴,楼主用心了,感谢分享
发表于 2019-3-18 11:56 | 只看该作者
好帖子,帮顶了。
发表于 2019-3-18 13:23 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主。
发表于 2019-3-18 15:49 | 只看该作者
好贴,帮顶。。。
发表于 2019-3-19 07:13 | 只看该作者
好的开练
发表于 2019-3-19 08:41 | 只看该作者
好贴,学习了!
发表于 2019-3-19 09:03 | 只看该作者
好贴先留名
发表于 2019-3-19 11:39 | 只看该作者
