查看: 1694|回复: 5
华科尔2801遥控器电压显示不准的改造
发表于 2019-3-18 12:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直用这个控,所以研究多一点。这个控改用3S锂电池供电。
每次充满电开控都显示11.9V,一直也就这么用。今天无聊就想能不能让它显示更准确一点。
拆开遥控以后,打开电源满电路板触摸,看见电阻就摸一把,很快就找到了电压数字有变化的电路。
经过研究发现了分压电阻有两颗,一颗上拉提高电压,另一颗下拉降低电压。考虑到从11.9提高到12.6总体变化不大,不能用太小阻值的改变,于是直接选用470K(其实是库存最大K值,再大就只有1M了)
先简单把增加的电阻靠上去看电压变化,显示12.2。我滴神,刚用万用表测量了电压,,,一模一样???
这里放一张大图,红色线路应该是电源,没测量具体多少。黑线是地线。橙色走线就是采样电压。
感觉合适,于是把电阻背靠背焊起来。
焊好以后显示成12.4V了。这个应该是因为焊接改变了电阻的接触电阻。换用510K电阻应该更好。不过我觉得OK了
合上盖子完事。至于遥控设置里的低压保护会不会因为这个改造受到影响,我还没有测试。留待后续跟帖吧
发表于 2019-3-18 13:05 | 只看该作者
一直在用,不错
 楼主| 发表于 2019-3-18 14:43 | 只看该作者
cwxaaaa 发表于 2019-3-18 13:05
一直在用,不错
你的电压显示准确吗?
中午找到一颗564,换上以后显示12.3了。满足
发表于 2019-3-18 15:09 | 只看该作者
多谢分享,这个控我有两个,性能很稳定,显示电压也有点低,但是后来明白过来,他显示是开机后的电压,肯定会比刚冲好时电压低一点
 楼主| 发表于 2019-3-18 16:58 | 只看该作者
BYANG 发表于 2019-3-18 15:09
多谢分享,这个控我有两个,性能很稳定,显示电压也有点低,但是后来明白过来,他显示是开机后的电压,肯定 ...
是的,充满12.6.开机就12.2。电池好几年了可以理解。但是显示11.9不爽。
当然这个改造不是必须,就是强迫症&#128516;
发表于 2019-3-18 22:26 | 只看该作者
8_3 发表于 2019-3-18 14:43
你的电压显示准确吗?
差个0.5吧
