查看: 3937|回复: 39
arduino点焊机教程
发表于 2019-3-18 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先放上原作者的链接https://www.instructables.com/id/DIY-Arduino-Battery-Spot-Welder/
资料获取
https://github.com/KaeptnBalu/Arduino_Spot_Welder_V2
第一部分填充pcb
从mos板开始
需要8个IRFB7430
4个5kw的tvs二极管
mos管
mos管
 楼主| 发表于 2019-3-18 15:12 | 只看该作者
这个不算手滑了
 楼主| 发表于 2019-3-18 15:13 | 只看该作者
电脑版放图怎么是倒的来的我都编好顺序了
发表于 2019-3-18 16:16 | 只看该作者
等着更新
 楼主| 发表于 2019-3-18 16:28 | 只看该作者
wn.wangnan 发表于 2019-3-18 16:16
等着更新
这个没编辑完手滑发出来了,
我又发了一个但审核一直不过,不知为什么
 楼主| 发表于 2019-3-18 17:12 | 只看该作者
那个贴一值过不了审核那就在这个下边继续吧
 楼主| 发表于 2019-3-18 17:15 | 只看该作者
焊接mos板 把原件和排母一焊完事儿
追求美观的可以找原贴里的cad图加工铝件
我嫌费事直接焊线在mos管上
 楼主| 发表于 2019-3-18 17:16 | 只看该作者
然后开始焊接arduino板
 楼主| 发表于 2019-3-18 17:20 | 只看该作者
我用了焊宝还是啥玩意来着一种膏状助焊剂,可以帮助固定那些细小的贴片
先将助焊剂涂一些在焊盘上,然后用棉签蘸助焊剂来拾取元件,放在焊盘上,助焊剂很黏,可以保证元件乖乖不动,然后上锡。就可以了
除了二极管还有那个贴片铝电解电容需要认真查看一下正负极,其他电阻电容都是无极性的
 楼主| 发表于 2019-3-18 17:22 | 只看该作者
排母也焊好了以后就可以装mos驱动,和arduino还有oled屏幕了
 楼主| 发表于 2019-3-18 17:25 | 只看该作者
装好以后刷程序
下载任意一个arduino ide都可以
然后连接电脑设置正确的驱动口
 楼主| 发表于 2019-3-18 17:26 | 只看该作者
然后在库管理中搜
Adafruit_GFX”和“Adafruit_SSD1306
把他俩装上,加载好就可以
 楼主| 发表于 2019-3-18 17:28 | 只看该作者
完了需要改一下ssd1306,原作者教程中那些已经不需要修改了
只需要把适用于我们屏幕的128*64这个分辨率启用就好
修改完保存了就可以编译下载了
会有点小错误但不碍事
 楼主| 发表于 2019-3-18 17:29 | 只看该作者
程序下载好以后 会自动启动
这个时候有低电量保护
 楼主| 发表于 2019-3-18 17:33 | 只看该作者
还需要连接电源
适配电源可以用开关电源 汽车电瓶和锂电池
锂电池需要3s 5000毫安50c这样
我的电源是之前朋友给了两个3s10000毫安的电池,由于不知道c数只能提高一下容量 我改成了3s2p 也就是11.1v 20000毫安 用来供电绰绰有余
 楼主| 发表于 2019-3-18 17:37 | 只看该作者
这里有个事情需要说一下,
有diy的朋友不需要买这么粗的线(25方=4号?我也不太清楚),接头都快比焊机大了
我目前在考虑ec8接头和7号awg线
过流能力足够 线也不是太碍事
 楼主| 发表于 2019-3-18 17:39 | 只看该作者
等着更新
更新完了
 楼主| 发表于 2019-3-18 17:42 | 只看该作者
自动脉冲很好用,不需要脚踏开关。直接把焊笔顶上去后等着读条就可以。时间可以自由设定
 楼主| 发表于 2019-3-18 17:46 | 只看该作者
对了,我这里还富裕10套板子和除了功率管所有的元件。有需要的可以私信我。我得回族血 做其他的事情
