查看: 3845|回复: 29
大力F405飞控能装声呐吗
发表于 2019-3-19 21:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  问下老司机些,我想刷inav固件,但是这个大力F405aio没得气压计,我的想法是能不能装个声呐接在TX2和RX2上,声呐有效距离就用声呐定高,超过了就靠油门手动控制高度,也能实现返航这些功能。有大神研究过吗,还是只有换个待气压计的F4飞控。
发表于 2019-3-19 21:31 | 只看该作者
可以外接气压计啊
 楼主| 发表于 2019-3-19 21:37 | 只看该作者
我TB找了下没得外置气压计卖呀
发表于 2019-3-20 12:26 | 只看该作者
lucknani 发表于 2019-3-19 21:37
我TB找了下没得外置气压计卖呀
气压计模块,很多啊,5611的精度很不错,你不会是搜什么飞控气压计吧
 楼主| 发表于 2019-3-20 19:28 | 只看该作者
额 搜5611找到了,这玩意那么小,怕是自己焊不上去哦,有什么集成模块之类的不
发表于 2019-3-20 19:44 | 只看该作者
还可以吧,类似接收机焊线
 楼主| 发表于 2019-3-20 20:12 | 只看该作者
可乐可口吗 发表于 2019-3-20 19:44
还可以吧,类似接收机焊线
多谢大佬,已经买了,顺便问下我看还有好多种类的气压计模块哦。5611精度最高嘛
发表于 2019-3-20 20:18 | 只看该作者
5611比较有性价比,大疆naza 也是5611,但是价格也是差距大,我买了20块钱左右的,别用插针,直接焊线,装机的时候可以用一块海绵包住传感器效果更好
海绵自己随意
 楼主| 发表于 2019-3-20 20:26 | 只看该作者
再问下大佬,接线你是怎么接的,接好后飞控自动识别的是不
发表于 2019-3-24 09:30 | 只看该作者
小白弱弱问一句:f405aio相比普通f405的飞控,因为集成分电板,性能会不会有缩水啊
 楼主| 发表于 2019-3-24 17:45 | 只看该作者
感觉不出来有啥问题
发表于 2019-4-24 20:17 | 只看该作者
老哥,方便加个微信吗?我买了个5611气压计,上边有七个接口,f405咋接线呀
发表于 2019-4-24 21:58 | 只看该作者
接供电和sda  scl就可以了
发表于 2019-4-25 22:19 | 只看该作者
可乐可口吗 发表于 2019-4-24 21:58
接供电和sda  scl就可以了
那个接口我已经接GPS了, sda scl真的可以并联?
发表于 2019-4-26 08:57 | 只看该作者
是的,可以并联很多的,可以百度一下sdl 的意思
发表于 2019-4-27 00:57 | 只看该作者
嗯嗯!谢谢!还有个问题就是,我这个气压计有六个接口,分别是正负极,scl sda csb sdo ps,这后边三个接口空着就行吗?
发表于 2019-4-27 01:48 | 只看该作者
炸鸡大神 发表于 2019-4-27 00:57
嗯嗯!谢谢!还有个问题就是,我这个气压计有六个接口,分别是正负极,scl sda csb sdo ps,这后边三个接 ...
空着
发表于 2019-4-27 19:11 | 只看该作者
okok!谢谢
发表于 2019-4-28 09:13 | 只看该作者
楼主,我想看你装好后飞机有多稳😏
