查看: 5612|回复: 21
Futaba改无线模拟器,Futaba通用
发表于 2019-3-20 09:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前在社区看过之前兄弟发过的帖子,我也去看了接收器,但我用的是T8FG的控,发现收接机不支持这种控,自己又在网上找了一下别的接收机,发现一种比较满意的接收机,支持所有Futaba 2.4g FASST机型,使用这种接收机做无线模拟的优势是:不用模拟器时可拔下来做4通道航模接收机用,而且支持所有Futaba控,劣势:体积大了,不能集成在一个加密狗了。
以下是另一种集成接收的做法,也是我说是不支持T8FG的控的接收器,供大家参考制作。
也改无线模拟器 --- 不增大体积
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 8879&fromuid=363185
(出处: 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年))
以下我是制作用的方法及接收机
以上图片是加密狗焊线,线用电调或舵机的线都行,带插头的,我画框的地方也可以焊线,只要是5V电压就行,红线接正极,黑线接负极。
图2是信号线的焊线,这个点焊接是的耳机接头,按白线焊接位焊接。
焊好后盖上盖子后的效果。
这是我用的接收机,Futaba 2.4g FASST四通道。
先用跳线插连接3、4通道的信息线,再把之前焊的线插入1通道可以了,接收机对频就不在这里说了。跳线是这个接收器里面自带的,如果不飞模拟器里把跳线拔了,1通道副翼,2通道升降,3通道油门、4通道方向,是不是正常固定翼都可以玩了。
完工。祝大家玩的开心
以上图片是加密狗焊线,线用电调或舵机的线都行,带插头的,我画框的地方也可以焊线,只要是5V电压就行,红 ...
焊好后盖上盖子后的效果
焊好后盖上盖子后的效果
先用跳线插连接3、4通道的信息线,再把之前焊的线插入1通道可以了,接收机对频就不在这里说了。跳线是这个 ...
完工。祝大家玩的开心
完工。祝大家玩的开心
发表于 2019-3-20 09:55 | 只看该作者
不错 顶一个
发表于 2019-3-20 11:16 | 只看该作者
是不是只支持ppm输出的接收机?我把sbus的接收机焊接上去没用
发表于 2019-3-20 12:32 | 只看该作者
我换成ppm的了还是不行,遥控器上要改什么吗
 楼主| 发表于 2019-3-20 16:21 | 只看该作者
只支持ppm的
只支持ppm的接收机
 楼主| 发表于 2019-3-20 16:22 | 只看该作者
发表于 2019-3-21 01:03 | 只看该作者
liaokun0121 发表于 2019-3-20 16:21
只支持ppm的接收机
成功解决,谢谢老哥分享
发表于 2019-3-21 09:30 | 只看该作者
技术流就是不一样
 楼主| 发表于 2019-3-21 10:02 | 只看该作者
歐笑冕下 发表于 2019-3-21 01:03
成功解决,谢谢老哥分享
祝玩的开心
发表于 2019-3-21 19:33 | 只看该作者
你这个睿思凯TFR4接收机和遥控连接用FASST,但是可以输出PPM到模拟器?
 楼主| 发表于 2019-3-22 07:00 | 只看该作者
可以
发表于 2019-3-22 09:44 | 只看该作者
liaokun0121 发表于 2019-3-21 10:02
祝玩的开心
嗯嗯!
发表于 2019-3-23 23:56 ——“来自手机” | 只看该作者
天地飞ET12是不是也能改无线的啊,
 楼主| 发表于 2019-3-26 09:53 | 只看该作者
2278661 发表于 2019-3-23 23:56
天地飞ET12是不是也能改无线的啊,
还PPM就可以改。
发表于 2019-4-3 18:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-4-4 10:44 | 只看该作者
发下图片看看你做的。
发表于 2019-4-4 11:52 | 只看该作者
liaokun0121 发表于 2019-4-4 10:44
发下图片看看你做的。
谢谢楼主
 楼主| 发表于 2019-4-4 12:11 | 只看该作者
第一,从你焊线看,信号线白线焊错了。第二,你的接收机不带PPM功能,无效。
发表于 2019-7-7 15:20 | 只看该作者
白线应该焊在哪里,你的图片太模糊了看不清
