查看: 3388|回复: 25
福莱特的20cc板机咋样?
发表于 2019-3-22 20:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有飞过的兄弟不?拿来做3D的练习机如何?
发表于 2019-3-22 22:55 | 只看该作者
好个大个头的油板,轻盈的起飞,利索的筋斗,美美的侧飞,妥妥的吊机,飘逸的降落,想想就醉了
发表于 2019-3-23 09:26 | 只看该作者
60cc以下的油动没什么优势,电的性能好也方便
发表于 2019-3-23 09:27 | 只看该作者
这个价格买台70e多好
发表于 2019-3-23 10:00 | 只看该作者
oly 发表于 2019-3-23 09:27
这个价格买台70e多好
油和电没法比,这样比下去就没有意思了!很多模友就喜欢油机的声音,比如我一个朋友,他说在家没事干都要把发动机点着火就为听个声音。另外油机的动力也不是电机可以比较的,油机可以全油门持续飞,电机这样飞的话恐怕三分钟就泄了吧!
发表于 2019-3-23 10:34 | 只看该作者
是款好机,可惜没货了
发表于 2019-3-23 20:28 | 只看该作者
773864342 发表于 2019-3-23 10:00
油和电没法比,这样比下去就没有意思了!很多模友就喜欢油机的声音,比如我一个朋友,他说在家没事干都要 ...
为了听声音还是像真机,既然想飞3d练技术,应该是70e更好。
发表于 2019-3-23 21:01 | 只看该作者
这款机非常好飞稳定,现在没货了,4月份才有货不过是新款黄色的
 楼主| 发表于 2019-3-24 11:34 | 只看该作者
这么爽?你用的dle20ra吗?
 楼主| 发表于 2019-3-24 11:35 | 只看该作者
亲身经历,35cc电的就已经完全没什么优势了!我现在都飞油动的了。
 楼主| 发表于 2019-3-24 11:39 | 只看该作者
这个练比电动的会不会方便一些?我飞了35cc的,现在就有点不想飞电的了!
油动虽然响应慢点,但动力强劲。一箱油,啥都搞定了
发表于 2019-3-25 08:46 | 只看该作者
油动虽然响应慢点,但动力强劲。 ...
为了飞当然油动的好,为了练还是电动的比较适宜。
发表于 2019-3-25 13:44 | 只看该作者
我有这款飞机,没有雅克54款好飞。
发表于 2019-3-25 16:27 | 只看该作者
wgxwgx9999 发表于 2019-3-25 13:44
我有这款飞机,没有雅克54款好飞。
看数据,YAK54比EXTRA330 翼面积大,当时比较了半天选了YAK54,不过还是感觉红色的EXTRA 好看,所有带红色的机子都比较好看,一是看起来騒二是飞远看得清
发表于 2019-4-18 16:18 | 只看该作者
这款福莱特20CC板机我炸了两架了,配DLE20CCRA发动机,只要发动机调得好,很好飞,动力足,好吊机,就是升力太大了,不好蛇降,只能滑降。
 楼主| 发表于 2019-4-18 17:51 | 只看该作者
czf 发表于 2019-4-18 16:18
这款福莱特20CC板机我炸了两架了,配DLE20CCRA发动机,只要发动机调得好,很好飞,动力足,好吊机,就是升 ...
有照片不?你用dle20还是dle20ra?
 楼主| 发表于 2019-4-18 17:52 | 只看该作者
看到了,你用的ra,侧排和后排除了排气管还有哪些区别?
发表于 2019-4-18 17:59 | 只看该作者
RA用的是华博罗化油器,选RA这款发动机没错的,20CC汽油机在我们这边很稳定,据说在别的地方水土不服,我用16X6桨,怠速1800,最高能调到9100
 楼主| 发表于 2019-4-18 20:12 | 只看该作者
czf 发表于 2019-4-18 17:59
RA用的是华博罗化油器,选RA这款发动机没错的,20CC汽油机在我们这边很稳定,据说在别的地方水土不服{:1_ ...
高速这么高啊!我现在飞35ra,最高转速7000左右。
发表于 2019-4-19 10:49 | 只看该作者
发动机转速和当地气温、气压及所有的桨等都有关系,35CC的转速调到7000左右正常,其实不必要追求最高转速,加减油门反应够快,怠速正常,不熄火就可以了
