查看: 3454|回复: 14
FUTABA 14SG 微调开关更换教程
发表于 2019-3-22 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
futaba的14SG遥控器用的时间长了容易出现微动开关失灵的情况,网上居然找不到更换教程,自己换了以后录制了一个更换教程,大家可以按照这个操作进行更换
发表于 2019-3-23 08:47 | 只看该作者
不错
其实还有个简单的方法,就是喷WD40多动几下,我的WD处理过用了快一年没故障
 楼主| 发表于 2019-3-23 10:06 | 只看该作者
youcandy 发表于 2019-3-23 08:47
不错
对,可能是接触层氧化导致的,这种机械结构的按钮时间久了就是容易失灵
发表于 2019-3-23 16:23 | 只看该作者
主要是灰尘的原因,早前做植保的时候,用的14,才1个月,微调开关就不好用了,以前换过,确实挺麻烦的,得把底板拿下来~
发表于 2019-3-24 08:02 | 只看该作者
Futaba老用户,其中两个遥控的微调钮都在使用4年以后出现1个微调钮失灵的情况,原装的30一个(不包邮)的价格确实带劲儿。比较好换,一点一点把两层线路板拆下来就好了
发表于 2019-3-24 08:48 | 只看该作者
发表于 2019-3-25 08:55 | 只看该作者
都是高手飞的多,我飞的少,好几年的14sg,还好好的。
发表于 2019-3-25 11:38 | 只看该作者
用过8fg和18sz,在使用后2~3年开始出现这种情况
发表于 2019-3-25 11:59 | 只看该作者
这个视频找点出来就好了,我曾经的14也是微调开关不灵,发到北 京售后,跟我说是好的,最后还是上他们换了两个。
发表于 2019-3-25 12:36 | 只看该作者
楼主威武,支持这种技术贴!
另外借贵宝地出几个没用上的14sg微调开关,448523984微信私价!
发表于 2019-3-25 15:40 | 只看该作者
你的这个视频最大的毛病就是录像的相机别用头戴,看着头晕死了,要个架子固定着拍
发表于 2019-3-28 15:25 | 只看该作者
hackchen2016 发表于 2019-3-25 11:59
这个视频找点出来就好了,我曾经的14也是微调开关不灵,发到北 京售后,跟我说是好的,最后还是上他们换了 ...
换两个,花了多少钱?
发表于 2019-3-30 11:44 | 只看该作者
红日 发表于 2019-3-28 15:25
换两个,花了多少钱?
北 京售后,微调开关,一个40,两个80,不含来回邮费,关键顺丰不给往北 京寄,后来找小快递公司才发到北 京。
发表于 2020-4-21 21:22 | 只看该作者
14sg的微调开关全x宝都搜不到,估计绝种了
发表于 2020-4-21 22:06 | 只看该作者
告诉一下开关的型号和尺寸吧,买来不合适扔了
