查看: 2103|回复: 13
动力冲浪板,只剩做板子了,空转测试视频
发表于 2019-3-24 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陆陆续续做了半个月了
万向节和轴用加长螺丝固定
电机和轴加固定片防止打滑
自生密封圈,涂了一薄层结构胶
焊接完成
打磨后为什么有种想坐上去的冲动??
焊接完外形
电机改了水冷和后边加铝板双重散热
发表于 2019-3-24 20:11 | 只看该作者
666期待下水
发表于 2019-3-24 20:53 | 只看该作者
期待试水
发表于 2019-3-24 22:52 | 只看该作者
连轴器是哪里买的?淘宝上面没有高转速的
发表于 2019-3-25 11:13 | 只看该作者
不锈钢的,一看就扎实耐用,期待下水试机
发表于 2019-3-25 15:20 | 只看该作者
持续关注
发表于 2019-3-26 17:26 | 只看该作者
电机看着有点小,多大电机啊?
 楼主| 发表于 2019-3-26 21:07 | 只看该作者
崔浩贝贝 发表于 2019-3-26 17:26
电机看着有点小,多大电机啊?
9235植保机用的,应该差不多算航模里最大的吧?最大拉力11KG左右,顶的上几十cc的发动机了吧
 楼主| 发表于 2019-3-26 21:08 | 只看该作者
我是小熊无意 发表于 2019-3-24 22:52
连轴器是哪里买的?淘宝上面没有高转速的
又不是长时间用,这万向节够用了
发表于 2019-3-26 22:02 | 只看该作者
有点小了,我们做的用的电机比9235厚了3倍,还是水冷的,持续6kw,还勉强够,国外做的好多都是十几千瓦
发表于 2019-3-26 22:47 | 只看该作者
baooge 发表于 2019-3-26 21:08
又不是长时间用,这万向节够用了
我玩车的
发表于 2019-3-27 16:18 | 只看该作者
这联轴器低速转的逛荡  换了吧
发表于 2019-4-1 15:45 | 只看该作者
两个电机共用一根轴,两个电调控制,能同步吗?会不会影响效率?
发表于 2020-8-2 12:14 | 只看该作者
高手
