查看: 2012|回复: 9
K120的尾电机到底是1S还是2S
发表于 2019-3-25 02:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过我实验,毫无疑问是用1S的。不要选用2S的电机,锁尾不牢。
这意味着电机经常处于超载状态,发热短命应该不奇怪了,可以说K120不适合天热的时候飞,可能用1S的8523电机会好一些。
用空心杯电机做尾电机的好处是转子响应快,解剖过空心杯的都知道这种电机的转子质量最小,加速减速都快,因此操控更顺手。改成双无刷可以一劳永逸,以后也会试试。
顺便说一下舵机,可能厂家已经改进了产品,我最近买的K120舵机都没有问题,炸机N多次也没有扫齿。
尾巴加固
尾巴加固
发表于 2019-3-25 08:12 | 只看该作者
k120 很垃圾
发表于 2019-3-25 08:13 | 只看该作者
楼主是行家了
发表于 2019-3-25 08:29 | 只看该作者
实际130的尾电机也是4V左右的
发表于 2019-3-25 08:52 | 只看该作者
尾巴加固漂亮,这个尾巴坏了还不好换。
120除了脆点,别的都挺好,手感,动力都可以。
 楼主| 发表于 2019-3-25 13:01 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2019-3-25 08:52
尾巴加固漂亮,这个尾巴坏了还不好换。
是的,旋翼头是薄弱点,总体还是不错的。
 楼主| 发表于 2019-3-25 13:03 | 只看该作者
也是一路摸爬滚打。。。
发表于 2019-3-25 20:56 | 只看该作者
2S8520  1S吃不住我5电。换大一点点的尾桨。妥妥无压力
 楼主| 发表于 2019-3-26 02:19 | 只看该作者
原装电机肯定是1S无疑,你用的是几毫米尾桨?
发表于 2019-10-8 10:28 | 只看该作者
不会飞3D,暂时没发现K120有什么毛病,飞过的最好的航线机子,动力足,轻盈,如果能改成150X或者HCP100S那样的尾无刷那就更完美了
