查看: 3535|回复: 13
求助大神!INAV固件安了带罗盘的GPS,开了定位定高,飘的一塌糊涂
发表于 2019-3-25 07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么别人家的INAV都稳的一B
我家的INAV就走位飘忽(猥琐发育别浪)
尝试了几次了,首先定高定位模式的时候,飞机会莫名其妙的飘啊飘,返航也不知道要回哪……
用的马泰克的飞控,200多那款F4,带气压计的,支持INAV固件,想求大神指点到底哪里不对。
spf1208微X
发表于 2019-3-25 09:45 | 只看该作者
罗盘校准有问题
 楼主| 发表于 2019-3-25 10:05 | 只看该作者
taiyangzai 发表于 2019-3-25 09:45
罗盘校准有问题
那个校准很醉人……不像陀螺仪校准还有提示,罗盘校准啥都没有。
发表于 2019-3-25 10:17 | 只看该作者
用手机慢慢对,对准就行了
 楼主| 发表于 2019-3-25 10:37 | 只看该作者
taiyangzai 发表于 2019-3-25 10:17
用手机慢慢对,对准就行了
不是设置飞控吗,手机是什么操作……
发表于 2019-3-25 11:07 | 只看该作者
按手机罗盘设置
发表于 2019-3-25 14:19 | 只看该作者
罗盘校准没什么要求, 六‧个方向转一圈就行, 时间不够,小转了也没关系, 出现已校准就行, 罗盘指向要该定某个方位, 这个可以用手机罗盘校对, 若是北天880罗盘搜我‧说过的贴文吧
发表于 2019-3-25 14:50 | 只看该作者
发表于 2019-3-25 15:26 | 只看该作者
我刚解决  你手机先下一个指南针软件  飞机校准罗盘 可以乱转但是具体是8面校准最好 每个面转360度  打开OSD的方位角  也打开你的手机指南针  看着手机指南针的指向再看飞机OSD的方位角  一定是东西南北对应手机上的指示(偏那么一点不要紧的  重要的大方向N S W E)如果对不上就去调节INAV软件里的罗盘方向  一直调到对应你手机软件的显示方位一样就可以了
 楼主| 发表于 2019-3-25 20:42 | 只看该作者
p1q1love2 发表于 2019-3-25 15:26
我刚解决  你手机先下一个指南针软件  飞机校准罗盘 可以乱转但是具体是8面校准最好 每个面转360度  打开OS ...
那你的现在飘吗?返航准确吗
发表于 2019-3-26 10:05 | 只看该作者
spf1208 发表于 2019-3-25 20:42
那你的现在飘吗?返航准确吗
都正常了  正好想找你  你的RF飞控是在官网买的吗  可以直邮吗
 楼主| 发表于 2019-3-26 14:24 | 只看该作者
特价150,不包邮,没有保修。要的话我可以匀你,手里还有俩。
发表于 2019-3-26 15:53 | 只看该作者
谢谢了  我不需要了
