查看: 2713|回复: 16
Betaflight 不会弄,请教下大家
发表于 2019-3-25 15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于小鸡子出了点状况不能正常飞行,所以想再用这个软件调一调。结果现在发现两个问题,第一个就是自己不会弄谷歌浏览器下载不了新的版本,第二个问题就是干脆就用旧版本调吧,结果出来的是这个提示,请大家指点一下该怎么解决?
 楼主| 发表于 2019-3-25 15:38 | 只看该作者
这个LII模式是个啥意思?是不是我的小鸡上的这个F3EVO已经淘汰啦还是咋啦?手上有个280的机子用CC3D调参一直很顺利,没想到F3这么闹心。
 楼主| 发表于 2019-3-25 15:40 | 只看该作者
这个CLI模式是个啥意思了?请指点一下。
发表于 2019-3-25 16:12 | 只看该作者
谷歌助手,看别人的教程可以自动更新而且是中文,
 楼主| 发表于 2019-3-25 16:38 | 只看该作者
谢谢你。我在前面弄了谷歌助手,结果发现在PC上谷歌浏览器链接不上网,笔记本都是能链接上,但是在扩展功能这里就卡住不会了。以前弄CC3D的时候有个是否创建快捷方式,现在也找不到。我先试着在群里找找谷歌助手的帖子吧。我之前在百度下载了一堆,都不能用。
 楼主| 发表于 2019-3-25 16:39 | 只看该作者
就是这样。
 楼主| 发表于 2019-3-25 16:41 | 只看该作者
请问可以发个别人的教程吗?我好好看看研究下
 楼主| 发表于 2019-3-25 16:46 | 只看该作者
发表于 2019-3-25 17:03 | 只看该作者
https://ci.betaflight.tech
里面自己找
 楼主| 发表于 2019-3-25 17:49 | 只看该作者
里面自己找
谢谢
发表于 2019-3-25 19:09 | 只看该作者
你刷的事cleanfligt,打开的是beatflight
所以重新刷写固件
发表于 2019-3-25 19:16 | 只看该作者
你的飞机的固件是cleanflight的吧,你用bf软件当然不能调参啊!换cf试一下哈。
 楼主| 发表于 2019-3-25 19:20 | 只看该作者
好的,这下刚明白这个cf和bf的区别
 楼主| 发表于 2019-3-26 19:57 | 只看该作者
实在不行就把全部软件都重新安装到另外一台电脑上看看,再不行就重新买了BF的板子
 楼主| 发表于 2019-3-26 19:58 | 只看该作者
今天刷了一天cf,折腾了一翻固件本地更新还是没反应。想想先这样,就用初始版本刷起来,发现按照步骤做完Save回车。结果一上电空心杯就狂转。
