查看: 13453|回复: 41
OpenTX设置直升机实际上非常简单
发表于 2019-3-26 01:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人对OpenTX望而生畏,认为它功能强大所以设置也很复杂。实际上功能强大的遥控器要做简单的事情也是很容易的。主流的无副翼直升机在遥控器上只需设置转速切换和感度切换,需要设置的东西和有复杂舵面的固定翼比实在太少了。
这次以X9D的界面为例简单介绍一下OpenTX主流的无副翼直升机基本设置示例。仅介绍最基本的飞行设置,对码、计时器、曲线、回传报警、远程调参、功率监测等功能暂不展示。遥控器中点及行程设置、舵机中点及行程等陀螺仪上设置的功能也略去。
首先创建模型:
命名为Heli:
设置逻辑开关控制转速切换。SA控制两档转速,SB切熄火:
下面是默认状态下的输入和混控界面。默认已经配置好了几个主要摇杆,我们基本上只需更改油门和感度切换通道即可:
把默认的油门输入改名为螺距输入,目的是方便阅读:
3通道第一行设置为0油门,下面增加两行由开关控制的70油门和85油门。5通道设置3档输出给vbar等陀螺仪切换感度:
6通道选择螺距输入源,全部完成:
对于直升机来说遥控器的混控设置几分钟即可完成,而且许多设置基本上是重复,可以直接复制前面的设置再稍作修改,操作效率也较高。
发表于 2019-3-26 02:09 | 只看该作者
好帖,顶一下,虽然我不玩直升机
发表于 2019-3-26 06:03 | 只看该作者
请教:能说明一下飞行模式切换的时间延迟怎么设定吗?试了不少方式了,一直没有成功,不知道是哪里的设定没衔接上???
发表于 2019-3-26 06:07 | 只看该作者
学习,收藏
 楼主| 发表于 2019-3-26 06:22 | 只看该作者
azureheim 发表于 2019-3-26 06:03
请教:能说明一下飞行模式切换的时间延迟怎么设定吗?试了不少方式了,一直没有成功,不知道是哪里的设定没 ...
混控的任何一行都可以设置延迟和渐变,适合本帖所用的设置方法:
专门的飞行模式功能同样可以设置渐变:
触发开关也可以设置延时:
发表于 2019-3-26 07:00 | 只看该作者
单独或同时设置几个都试着去设过,就是不动呀,看来还得继续研究下去了。。。。。。感谢回复
发表于 2019-3-26 10:31 | 只看该作者
哈哈,在我研究出来发帖就好了,当时我捣鼓了好久呢
发表于 2019-3-26 10:33 | 只看该作者
喔,我还设置了斜盘混控的,亚拓3gx必须要在控上设
发表于 2019-3-26 11:26 | 只看该作者
太有用了!找了好久!谢谢楼主
发表于 2019-3-26 12:21 | 只看该作者
学习了下opentx,发现设置真的很简单。其实复杂的设置都是在mb和kbar上,遥控器只要学会把对应通道按mb和kbar默认对应好,其他都不太需要设了。准备用X-LITE飞直机了,轻便。而且FRSKY的各种接收机特多,连电脑模拟器也方便
 楼主| 发表于 2019-3-26 18:00 | 只看该作者
azureheim 发表于 2019-3-26 07:00
单独或同时设置几个都试着去设过,就是不动呀,看来还得继续研究下去了。。。。。。感谢回 ...
可能你一开始就没有设置好切换模式。这些延时都是容易设置的。
 楼主| 发表于 2019-3-26 18:08 | 只看该作者
fengyishi00 发表于 2019-3-26 12:21
学习了下opentx,发现设置真的很简单。其实复杂的设置都是在mb和kbar上,遥控器只要学会把对应通道按mb和kb ...
总结得很对。飞控和陀螺仪都只需获取遥控器的输入指令即可,并不需要做复杂的舵面编辑。
发表于 2019-3-26 18:41 | 只看该作者
找到问题了,是飞行模式对应没有设置。。。
发表于 2019-3-26 20:46 | 只看该作者
发表于 2019-3-27 17:22 | 只看该作者
终于出现了,一直在等opentx调直机的教程
发表于 2019-3-27 18:17 | 只看该作者
有X9D的飘过~!不过我用瑞斯凯飞穿越机~!直升机用的FUTABA~!
发表于 2019-3-28 08:35 | 只看该作者
这样是可以飞,但是没用曲线呀
 楼主| 发表于 2019-3-28 16:19 | 只看该作者
tempt 发表于 2019-3-28 08:35
这样是可以飞,但是没用曲线呀
现在一般不用曲线了。要加曲线也很容易。
发表于 2019-4-1 19:38 | 只看该作者
k110可以这么设置吗?
想用x9d飞k110
