查看: 697|回复: 10
各位大佬看一下我这个接收机还能用吗
发表于 2019-3-27 18:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2019-3-27 18:12 | 只看该作者
换根线就行了
发表于 2019-3-27 18:19 | 只看该作者
不换线也可以,遥控距离变短了,拉距测试一下,飞小鸡就可以了
发表于 2019-3-27 18:31 | 只看该作者
里面没断就没问题,跑500米拉距离。
发表于 2019-3-27 18:50 | 只看该作者
保险起见还是换个天线吧……不贵
发表于 2019-3-27 18:52 | 只看该作者
2块钱一根天线解决。。。。
发表于 2019-3-27 22:04 | 只看该作者
天线尾端是最重要的部分,反而其它地方断了焊接上就没事了。尾端断了天线就凉了,淘宝上2.4G的天线一般都能用。
发表于 2019-3-28 09:12 | 只看该作者
剥掉外层(金属网),露出芯线,长度25毫米,就可正常使用。
发表于 2019-3-28 10:37 | 只看该作者
试试接收距离
发表于 2019-3-28 13:19 | 只看该作者
换线吧Wi-Fi路由里面的就可以了
发表于 2019-3-30 11:51 | 只看该作者
据说是最末端,露出来的芯的长短决定了遥控距离跟整体长短似乎无关。
