查看: 1719|回复: 9
futaba 14sg 电压回传线问题
发表于 2019-3-27 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tb上买了根电压回传线 9.9不是原产的 一头接电调上了 另一头接到接收机上 但是控上面看不到任何读数是什么情况 是设置的不对吗
发表于 2019-3-27 21:28 | 只看该作者
重新对频
 楼主| 发表于 2019-3-27 21:52 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2019-3-27 21:28
重新对频
重新对过好几次了唉
 楼主| 发表于 2019-3-27 21:53 | 只看该作者
重新对频
没有接收机id是什么情况啊了解么
发表于 2019-3-27 22:05 | 只看该作者
发射机、接收机模式没选对,发射机选14开头的,接收机忘记了,找淘宝介绍,这玩意就是个保险电阻,啥原装不原装
发表于 2019-3-27 22:42 | 只看该作者
说明书写了这么一句话:不可以在接通接收机电源之前接入回传电压接口。我至今没有搞懂,这个保护电阻能有延时电压的效果?
发表于 2019-3-27 23:47 | 只看该作者
pyn_ 发表于 2019-3-27 21:53
没有接收机id是什么情况啊了解么
没找到ID就是问题所在
发表于 2019-3-27 23:55 | 只看该作者
模式没选对
发表于 2019-3-28 01:06 | 只看该作者
电压回传可以自己搞  很简单的
发表于 2021-1-23 00:10 | 只看该作者
在“LINKAGE MENU”的“SYSTEM"菜单里选择模式为“FASSTest-14CH“或”FASSTest-12CH“(只有这两种模式可以接收回传数据),这时遥控器会出现一个”LINK"可选项,选择并点击“RTN",遥控器蜂鸣器应该发声,在蜂鸣器还在响的时候给R7008SB接收机上电,连接正常后在"LINK"上方应该出现一个“P”打头的9位数字串号,有了这个串号后连续按三次HOME/EXIT键即可在“TELEMETRY"看到接收机电池电压和信号强度。
如果你肯使用一下搜索功能,一切问题都不是问题。
