查看: 1470|回复: 21
固定翼
发表于 2019-3-27 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求可以加固泡沫固定翼的方法
发表于 2019-3-27 23:37 | 只看该作者
可以在机翼里加碳杆
发表于 2019-3-27 23:44 | 只看该作者
不炸鸡
发表于 2019-3-27 23:52 | 只看该作者
贴碳纤维胶带
发表于 2019-3-28 01:20 | 只看该作者
看多大的飞机,小飞机忽略。大飞机可以加工玻璃钢,中型就碳杆加固吧。方法有很多种
发表于 2019-3-28 01:36 | 只看该作者
竹席篾条做包围,
发表于 2019-3-28 13:13 | 只看该作者
为什么有这个疑问
发表于 2019-3-28 15:04 | 只看该作者
如果是自制模型,请给出参数。如果是经典模型,无需变动。
发表于 2019-3-28 22:28 | 只看该作者
方法太多了吧。轻木最好加工,其次是碳棒,碳片,方碳管等。泡沫有韧性,未来,极光等的特技飞机就是在泡沫的机翼,机身,副翼等部位加的轻木。刚性非常好,很多特技都能做呢。
 楼主| 发表于 2019-3-28 23:38 | 只看该作者
礻申1礻山 发表于 2019-3-28 22:28
方法太多了吧。轻木最好加工,其次是碳棒,碳片,方碳管等。泡沫有韧性,未来,极光等的特技飞机就是在泡沫 ...
有些泡沫飞机表面刷了一层漆,不是环氧树脂,我想我问问,那个是什么
 楼主| 发表于 2019-3-28 23:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-3-28 23:42 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2019-3-28 13:13
为什么有这个疑问
想吧載机想办法加固一下
 楼主| 发表于 2019-3-28 23:45 | 只看该作者
嗯,搭载相机用的机子。泡沫的机身机翼总觉得有时候会变形,想加固一下,玻璃钢的暂时不想弄
巴巴罗萨 发表于 2019-3-27 23:44
不炸鸡
炸鸡那坚决不要有
发表于 2019-3-29 07:29 | 只看该作者
一菩提 发表于 2019-3-28 23:42
想吧載机想办法加固一下
原配的不行吗
 楼主| 发表于 2019-3-29 08:37 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2019-3-29 07:29
原配的不行吗
还是有形变
发表于 2019-3-29 10:29 | 只看该作者
一菩提 发表于 2019-3-29 08:37
还是有形变
没有形变就没有弹力,没有弹力怎么和外力为零
发表于 2019-3-29 12:21 | 只看该作者
多数商品泡沫塑料航模,表面多数不能喷漆。您所说的泡沫机上有一层漆,多半不是漆。可能是EPO泡沫,EPO泡沫塑料是聚苯乙烯和聚乙烯的共聚物,在原料中掺加彩色颜料,在高精度磨具中成型,表面光滑,好像涂了一层漆。还有一些泡沫塑料模型,表面是用乙烯颜料美化的,不是漆类图层。
发表于 2019-3-29 12:28 | 只看该作者
碳杆加玻璃钢   我感觉最好的方法  很实用
 楼主| 发表于 2019-3-29 21:36 | 只看该作者
太平旧友 发表于 2019-3-29 12:21
多数商品泡沫塑料航模,表面多数不能喷漆。您所说的泡沫机上有一层漆,多半不是漆。可能是EPO泡沫,EPO泡 ...
我看到迪奥普的sv360有一层很厚的加固层,感觉像是某种漆。很想知道到底是什么
