查看: 6030|回复: 58
给塞斯纳做个水鞋
发表于 2019-3-29 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马上就进入夏季了,也到了玩水机的时候了,前段时间朋友送了架1.4米的EPS的 塞斯纳 182。 装起来……
话说1.4米的飞机配副水鞋也不是个小数目,起码100+大洋。 不舍得花钱买只能自己做了。 在网络上找了两个图纸,一个是FT的,一个不知道是谁出的。奉行拿来主义,先拿来用了再说。
由于原始图纸不合适,只能自己动手改了。下面说一下我修改图纸打印的方法,碰到此类问题的模友可以参考一下。
首先把图纸用PS打开,然后把标尺弄出来,按照想要的尺寸缩放图纸(这个大家应该都会)。然后保存成JPG的图片就行了。这样就得到了一张完整的1:1的大图。有条件的可以直接打印了。身边只有A4打印机的往下看。
把上一步得到的大图用 Adobe Acrobat 转换成PDF文件,保存
接下来说下怎么打印。
点击左上角的打印,箭头位置
蹦出对话框后,在下面选择平铺大页面,如图
接下来设置百分比和重叠的参数,要想得到1:1的图纸,就选择100%, 重叠我填的0,这样图纸出来后切边直接粘接就行了,省事儿。还有记得勾选裁切标记,这个很重要,方便后面的裁切拼接,位置如图
接下来就是打印了,看右边的示意图,会显示整张图的尺寸和打印出来纸张数量。确认无误就开始打印吧
打印完就是一张张的分解图,接下来就是裁切和拼接了
注意下图纸的四个角,因为刚才我选择了 裁切标记,所以四个角都有这样的十字线,按照这个裁切就能很好的切出图纸了
裁切完,粘好,剪下图纸部分
到这,图纸就处理完了,接下来就是裁板和粘了
偷懒没做水舵,图纸里面也没有相关的构造,如果有需要水舵的可以自行添加,很简单的。
粘接完,多抹一层热熔胶,木板刮平,可以起到一定的防水效果
这个尾板图纸里面没有,只能自己做了,就一个字 :丑!
还有就是图纸有缺陷,水鞋头部缺一块,打印的时候没发现,只能后期补了
好了,水鞋适用1.4-1.8米的飞机,放到1.4米的上面显得有点大,将就了。
效果还凑合。
不知道怎么上传图纸,有需要的留邮箱吧。图纸有两个,一个是FT的,一个是我做的这个。
发表于 2019-3-29 11:31 | 只看该作者
这水鞋看着不错,麻烦发个原版图纸吧,305935281@qq.com
 楼主| 发表于 2019-3-29 13:56 | 只看该作者
已发
发表于 2019-3-29 15:00 | 只看该作者
我想尝试3D打印一副,可否共享下原图?我们三维建模用,谢谢。luhc0405@163.com
 楼主| 发表于 2019-3-29 15:39 | 只看该作者
已发
发表于 2019-3-29 18:44 | 只看该作者
大神你好,我想给我的冲浪者装一双水鞋。麻烦发两个图纸,谢谢大神。282410573@qq.com
发表于 2019-3-29 18:48 | 只看该作者
模型上了这个水鞋,还能加速到起飞速度么?
发表于 2019-3-29 22:03 | 只看该作者
老哥,能不能给我来一份1045571400@qq.com
发表于 2019-3-30 08:44 | 只看该作者
楼主求图纸14443459@qq.com
发表于 2019-3-30 08:57 | 只看该作者
谢谢老哥,已收到
发表于 2019-3-30 11:57 | 只看该作者
您好, 一直也想给我的赛斯纳做双水鞋,请给发一份图纸吧(最好两份都发上),谢谢!邮箱:53489234@qq.com
 楼主| 发表于 2019-3-30 13:23 | 只看该作者
已发送
发表于 2019-3-30 13:41 | 只看该作者
收到,非常感谢!
发表于 2019-3-30 17:22 | 只看该作者
鞋确实大了一点
发表于 2019-3-30 18:53 | 只看该作者
这个水鞋会不会超重?看着有点别扭
发表于 2019-3-30 20:18 | 只看该作者
379971591@qq.com请发一份,先谢为敬
发表于 2019-3-31 06:39 | 只看该作者
你这水鞋的总长度是多少?
 楼主| 发表于 2019-3-31 16:19 | 只看该作者
已发送
harry1103 发表于 2019-3-30 18:53
这个水鞋会不会超重?看着有点别扭
空心的重量可以接受
 楼主| 发表于 2019-3-31 16:20 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2019-3-31 06:39
你这水鞋的总长度是多少?
大概89cm,比较适合1.8米的大赛,我的大赛没在手边,就装到1.4米的上面了。
