查看: 2046|回复: 27
魔鬼,这还有得修吗?
发表于 2019-3-31 09:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2019-3-31 09:26 | 只看该作者
新的电机轴也买回来,一半天有时间弄一下,就用泡沫胶吧!
发表于 2019-3-31 10:17 | 只看该作者
这种最好修 泡沫胶+牙签 502 比原装还结实
如果这种都修不好 泡沫机还有什么意义?
发表于 2019-3-31 10:37 | 只看该作者
应该还能抢救抢救
发表于 2019-3-31 10:51 | 只看该作者
修复泡沫塑料时用“UHUpor”胶,UHU胶有两种,注意粘接泡沫塑料是用带有por的UHU胶。某宝及普通化工店的明确带有“泡沫胶“字样的胶,经验证明都不理想,当时能粘,时间一长就发脆了。
 楼主| 发表于 2019-3-31 11:05 | 只看该作者
太平旧友 发表于 2019-3-31 10:51
修复泡沫塑料时用“UHUpor”胶,UHU胶有两种,注意粘接泡沫塑料是用带有por的UHU胶。某宝及普通化工店的明 ...
嗯嗯,那我先去找一下您说的这种胶,谢啦
发表于 2019-3-31 11:16 | 只看该作者
如果这种都修不好 泡沫机还有什么意义?
"如果这种都修不好 泡沫机还有什么意义?"经典,
发表于 2019-3-31 11:17 | 只看该作者
修修补补再一年
发表于 2019-3-31 12:07 | 只看该作者
好修
发表于 2019-3-31 12:33 | 只看该作者
可以修,建议热熔胶
 楼主| 发表于 2019-3-31 13:05 | 只看该作者
如果这种都修不好 泡沫机还有什么意义?
牙签?!厉害了,谢谢
发表于 2019-3-31 13:39 | 只看该作者
泡沫胶+牙签 502机舱内再加上木片强度好
发表于 2019-3-31 14:09 | 只看该作者
泡沫胶,泡沫胶,泡沫胶。。。有了这个神器什么泡沫的模型都能修。。修好之后一般比新机还好飞。。
发表于 2019-3-31 17:33 | 只看该作者
这种,强度很高,简单来说就是下次再炸,断的肯定不是粘过的位置断
发表于 2019-3-31 18:34 | 只看该作者
泡沫胶慢慢搞吧……加点雪糕棍就更老了
发表于 2019-4-1 08:33 | 只看该作者
放心吧,泡沫固定翼就是打不死 炸不烂的小强。我得冲浪者机头粉碎,一片片粘起来照飞不误
发表于 2019-4-1 09:43 | 只看该作者
我冲浪者炸过很多次补过很多次后,强度剧增,现在炸不烂了
发表于 2019-4-1 13:46 | 只看该作者
如风8998 发表于 2019-3-31 11:05
嗯嗯,那我先去找一下您说的这种胶,谢啦
UHU胶某宝上有,分UHU和UHUpor两种,UHUpor可以粘接泡沫塑料。这是我用过的可以粘接泡沫塑料的胶中最好的。缺点是价格还是贵了一些。
 楼主| 发表于 2019-4-1 18:00 | 只看该作者
搞定,就是不美观,凑合着飞吧吧
发表于 2019-4-1 22:32 | 只看该作者
如风8998 发表于 2019-4-1 18:00
搞定,就是不美观,凑合着飞吧吧
可以拿餐巾纸或者蝉翼纸浸透白胶敷在上面,要弄平不要有气泡那种干了之后上色就可以啦,这也是一只飞机蒙皮的办法,不过这个……嗯热熔胶挤一下把缝舔了刷国画颜料咯
