2S 3000mah 40C和3S 4000mah 20C哪个动力强呢?或者说扭 ...
2S 3000mah 40C和3S 4000mah 20C哪个动力强呢?或者说扭矩大?转速高?
onlybmw
onlybmw
电梯直达
发表于 2019-3-31 23:01
倒序浏览
2*3.7*3*40=888W,后者3*3.7*4*20=888W
有人只用有刷电机吗?
2019-04-02
2019-03-31
电池C数到底有人试过低和高的区别、感受?
2019-03-31
前后控制没反应是哪里坏了?
2018-04-20
这个51网站是不是主要是讲直升机的比较多?
2018-04-03
有人知道直升机壳都是什么塑料的吗?
2018-03-27
求200或250仿真的电直
2018-03-23
电直都是用有刷电机比较好吗?
2018-03-22
电池和电调和电机怎样搭配最完美?
2018-03-21
onlybmw
onlybmw
发表于 2019-3-31 23:09
前者是低压配高电流(放电能力40C)和后者是高压配低电流(放电能力20C),放电能力影响到动力,但是最后输出功率刚好相等,这样不知道对于操控上有啥不同感受?
骷髅精灵
骷髅精灵
楼
发表于 2019-3-31 23:11
我只知道,低电压的转换率更低,更多的功率会消耗到发热上
【网上礼节十条】
htbaoyufei
htbaoyufei
楼
发表于 2019-4-1 03:42
3s的,原因是电调限制。我举个极端例子,6s的600和12s的600,一个是6s 5200,一个是12s 2600,假设放电倍率一样,但是实际上管子还是有极限的。一个用6s 120a电调,一个用12s 80a电调。从mos电流冗余来看12s的完全比6s的控制效率高很多。管子电流做大和管子电压做高相比电压做高更容易一些。
不过我估计你手头肯定就一个电调这么选,所以高压吧,对mos压力小一点。想想看120a电流通过和80a通过的发热就知道了
天空之城1
天空之城1
楼
发表于 2019-4-1 15:44
没可比性,都3s,容量一样可比
shmily5909
shmily5909
楼
发表于 2019-4-2 17:19
转速高肯定的3S的啊!40CH和20C只是电池能放电的最大电流,根据电机和电调来选择。
轻松一下
轻松一下
楼
发表于 2019-5-14 22:32
相同功率下,小电流的更省电,飞的更久一些。
高转速电流的涵道机没有飞的时间长的。
zchjsw
zchjsw
楼
发表于 2019-5-23 10:27
电压越高转速越大,电流取决于电机功耗不等于电池最大电流,我试过2s电池飞450很温柔,3s电池明显声音很大,暴力许多
miqusuanke
miqusuanke
头像被屏蔽
楼
发表于 2019-5-23 22:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
