查看: 2117|回复: 14
怪兽gs420简单装机
发表于 2019-4-1 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛里面有详细装机帖子了,我就简单的发一个,我这个配件包里面没有轴承胶和螺丝胶,有几个螺丝少了,主轴有点弯,售后还是可以的,马上给我重新寄了,螺丝胶自己家里好几大瓶在,用不完,gs420轴承座都有点大,必须打轴承胶,不然间隙过大,主轴与皮带轮这里配了几个间隙调节垫片,一个都用不上,不装调节片间隙刚好,尾轴装了两个调节片刚好,gs主板中间主轴位置加了螺丝,sab 富丽都没有的,炸机主板容易变形,海力金属版的也有这个螺丝,sab 富丽这个机自己可以改装这个螺丝孔,加上就结实了,gs420的侧板比其他的也厚一点,这个结构的机子配件基本都差不多同用,怪兽的尾管大桨便宜,用作练习机非常好
厂家组好的螺丝都要拆下打螺丝胶,他们是假组的,照片拍的不多,一个晚上装不完,下次有空继续装
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-4-1 21:03 | 只看该作者
才买了怪兽的尾横轴,真特么贵
但比sab还是便宜了太多
发表于 2019-4-1 22:25 | 只看该作者
感觉sab全部机的电调位置太别扭了,好好的机,被这个设计给毁了,非要放下面,好在怪兽给做了改正,大赞
发表于 2019-4-1 23:02 | 只看该作者
还有人入这货?
发表于 2019-4-1 23:10 | 只看该作者
流浪者蚂蚁 发表于 2019-4-1 23:02
还有人入这货?
别这么说嘛,人家混口饭吃也不容易
再说了,这货肯定比全球坑强呀你把全球坑飞起来我就服你
发表于 2019-4-2 00:14 | 只看该作者
有风道的,头罩底下的孔和机身底部通道会在前飞时候自然风冷电调的。不过风扇就不好加了
发表于 2019-4-2 01:35 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2019-4-1 23:10
别这么说嘛,人家混口饭吃也不容易
你赢了
发表于 2019-4-2 23:59 | 只看该作者
这机优点:1、电池后插设计 2、原厂皮带够结实  3、配件比SAB便宜  缺点:1、电池大于1500必须倾斜一点才能放进去。 2、整机偏重 3、主横轴偏软,炸机的情况下主轴座也得换,因为上下两头弯,无法取出,(可以切割,但我是直不想费那个劲了。)4、装尾管太困难。5、脚架和富丽380不通用。5、球头扣切记要换富丽的,有条件换SAB更好。
发表于 2019-4-3 13:52 | 只看该作者
cornel 发表于 2019-4-2 23:59
这机优点:1、电池后插设计 2、原厂皮带够结实  3、配件比SAB便宜  缺点:1、电池大于1500必须倾斜一点才能 ...
哥们你太搞笑了吧!我放花牌电池3000的进去都没问题!
 楼主| 发表于 2019-4-3 17:19 | 只看该作者
炸鸡几次后,我会把富丽 sab 怪兽 海力都合一个机身上,谁家的好又便宜就用谁家的,重点侧板 主板 头罩 尾管这些都是怪兽的,主轴可以换富丽的固定方式,怪兽的实心主轴非常硬,下午调直用大锤子才能搞定,太硬了,那个空心主轴非常软,他的重量主要来自这个实心主轴,如果买海力的空心主轴就好了,不在乎价格sab 的更加好
发表于 2019-4-4 23:57 | 只看该作者
电池仓滑轨不会磨到电池?
发表于 2019-4-5 13:14 | 只看该作者
cornel 发表于 2019-4-4 23:57
电池仓滑轨不会磨到电池?
不会,一点问题都没有
发表于 2019-4-5 13:34 | 只看该作者
这个比SAB420便宜,不知道飞起来怎么样?
发表于 2019-4-11 21:18 | 只看该作者
等 半年看销量
