查看: 1609|回复: 4
汽油两冲程油针调试请教
发表于 2019-4-2 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近微信公众号 "航模AERO联盟"发表了一篇汽油机油针调试的文章,简洁明了,读了让人收获良多。之前都是朋友们帮忙调试,自己一直感觉没有习得精髓。
就文章中的几处,请教一下各位大佬:
1.保持怠速,运行30妙-1分钟,如果怠速慢慢上升,则是低速油针贫油。  请教为啥贫油会导致怠速上升?
2.保持怠速,运行30妙-1分钟,如果慢慢怠速下降,则是低速油针富油,是不是可以理解富油导致集油太多,怠速下降?
3.保持全油门状态10秒以上,突然降到怠速油门,收油门后转速不能马上变为怠速,而是缓慢降低,则是高速油针贫油。请问为啥贫油会导致缓慢降低呢?
给为大佬们有没有两冲汽油机化油器的结构图之类的?我在网上一直没搜到,大多都是甲醇的。
发表于 2019-4-2 22:35 | 只看该作者
贫油比富油转速高,你描述的现象都好理解了吧
发表于 2019-4-3 00:30 | 只看该作者
这里贫油的意思是指比正常供油状态稍微贫一点 如果严重贫油会导致熄火  稍稍贫油导致混合气过稀 也就是说汽油少 空气多 导致燃烧比正常供油充分 反应就是转速升高  但是没有多余的油来润滑 对发动机寿命不利    极速十秒突然到怠速 怠速下不来是因为高速油针贫油 这个可以理解成高速把油都喝干了 怠速的时候需要慢慢把透支的油量补回来  所以暂时贫油转速升高 过一会怠速因为把油补回来了就会恢复正常 富油也同样的道理
 楼主| 发表于 2019-4-3 07:47 | 只看该作者
aaabbadda 发表于 2019-4-3 00:30
这里贫油的意思是指比正常供油状态稍微贫一点 如果严重贫油会导致熄火  稍稍贫油导致混合气过稀 也就是说汽 ...
多谢指教,收获满满!
 楼主| 发表于 2019-4-3 07:48 | 只看该作者
多谢多谢,这样理解感觉茅塞顿开!
