查看: 7655|回复: 32
【FCF开箱评测】LDARC 2019 升级版 TINY GT7 GT8 无刷迷你穿越机 (视频分享)
发表于 2019-4-4 14:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近 参加了香港多个室内小机比赛 ,
其中一个比赛幸运地拿了B组第三
玩多了 , 开始发现手上的小机总是跟别人的有点点距离
后来发现很多小机都升级到11XX电机
而我手上的是0803电机 ....
赛后有朋友推荐 LDARC 2019 新款 TINY ,
轴距75mm及87mm 两款, 电机就是 1102 1103 ...
机会来了 , 立即试试能否成为下次比赛用 !!!
先看测试视频 ~~~~~~
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-4-4 14:03 | 只看该作者
实战测评 ~~~~~~
外型 :
有 75mm(GT7) 及 87mm(GT8) 两款
虽然没有最小65型号,
但都是一般室内比赛最大100mm的限制内 ,
标准比赛适用 , 日常自娱都不错 , 不大不小 !
电机 :
2019新版 电机大升级 ,老款是 08XX 电机
新款 GT7 电机是 1102 12800KV ,
GT8 是 1103 10000KV , 购买前要注意 !
11XX 电机扭力上绝对比08XX 灵敏 ,
响应更快 , 爆炸力有明显提升
油门操控更得心应手 !!!
飞控电调 :
飞控电调2合1的 ,
电调 10A BLHeliS , 最大2S供电 ,
飞控是F3 , 可惜没有OSD , 希望将来有就更方便
机架 :
同类别产品 , LDARC的机架算是最坚硬耐炸的 , 不易变型
又因为硬度高 , 所以暴力飞行不会影响飞行灵敏度 !
套装更多送一个顶壳 , 另有贴纸可自行设计个人风格的飞机
图传 :
25mW 32CH Smart OSD V2 , 含RACEBAND , 老款是 16CH
OSD是图传内置的 , 可调频道 , 更改名称 , 及要否显示飞行时间等等
就是暂时未有SMARTAUDIO功能 , 调频还是手动方式 ....
摄像头 :
150度 800线 NTSC , 效果跟一般TINYWHOOP用的相似 ,
因为2019新版机壳有改动 , 摄像头角度由10度改为20度 , 暴力飞行视角更好 !
 楼主| 发表于 2019-4-4 14:05 | 只看该作者
套装内容 ~~~~~~
套装机 , 一般配套都有
整机一台 , 2S 380mah 电池一块
备用桨及备用头罩
螺线 / USB线 / 电源转振线
图传频点卡及贴纸
 楼主| 发表于 2019-4-4 14:09 | 只看该作者
其他相片分享 ~~~~~~
发表于 2019-4-4 15:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-4-4 15:51 | 只看该作者
TESTTESTTEST
发表于 2019-4-4 16:36 | 只看该作者
发表于 2019-4-4 20:03 | 只看该作者
不错不错
发表于 2019-4-5 12:33 | 只看该作者
看了好想来一只^O^
发表于 2019-4-5 14:24 | 只看该作者
这灰机动力澎湃,能尝试改个卡录吗
发表于 2019-4-5 17:11 | 只看该作者
我前段时间也入手了这个2019版的GT8,感觉也很不错。不过我觉得降落时电池容易受伤,不知楼主有没有好方法
 楼主| 发表于 2019-4-8 00:57 | 只看该作者
不用怕, 小機很輕巧 , 降落時大力一點都不易弄傷電池
 楼主| 发表于 2019-4-8 15:57 | 只看该作者
zy125378414 发表于 2019-4-5 14:24
这灰机动力澎湃,能尝试改个卡录吗
有這個打算 , 在GT8上
发表于 2019-4-8 20:16 | 只看该作者
gt7体积小了2圈 ,而且动力比gt8还大,那7是不是更暴力的?
 楼主| 发表于 2019-4-9 10:35 | 只看该作者
有個不變定論
小場地玩 , 用小軸距 , 軸距小更靈敏
大場地玩 , 用大軸距 , 軸距大抗風強
发表于 2019-4-9 10:55 | 只看该作者
法師傅 发表于 2019-4-9 10:35
有個不變定論
这解释洞悉天地了,谢谢!
发表于 2019-4-9 13:13 | 只看该作者
比赛可以用2S吗?
 楼主| 发表于 2019-4-9 13:39 | 只看该作者
可以呀 , 最近香港搞很多小機比賽 , 就是100mm軸距及3S以下就可以了
发表于 2019-4-9 13:42 | 只看该作者
北 京天津这边的比赛都是要求1S,赛道难度也很大,很难冲得起来速度.
 楼主| 发表于 2019-4-9 13:49 | 只看该作者
1S ? 場地很小嗎 ?
我們香港最近搞的 , 大約是羽毛球場地大小
小至1S TINYWHOOP 65 大至100mm 2吋3s 都ok
基本上2S TINYWHOOP 十分爽 , 盡力沖
