查看: 4934|回复: 32
台州闪电自制直升机 重出江湖
发表于 2019-4-4 17:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
14年左右做的直升机,主要是耐炸为主,电机全部上置,480两架,500做了三架,600做了一架,金属件全部线切割加手工打磨,碳板全部电磨头手工切割,用金钢锉刀修正,机子精度比亚拓的还好点,600的中联加强加宽,大桨夹加长,自己做的横轴,相当是650的旋翼直径,尾管加长,600的主要部件都是自己做的,500的旋转头是富丽的,其他金属件都是自己做的,480旋翼头尾波箱冰人的,其他基本自己做的,那个时候和研究机子时间大于飞行时间,所以飞行技术一般,15年以后都退模了,机子放到现在都一层灰尘了,看照片吧,以前发过帖子,怕厂家模仿删帖了
参与人数 1威望 +1 模币 +6 收起 理由
家电 + 1 + 6 很好,支持!
发表于 2019-4-4 17:53 | 只看该作者
楼主动手能力很强,赞一个。但我不明白的是这机凭什么说很耐炸?楼主都验证过了吗?
发表于 2019-4-4 18:02 | 只看该作者
给老乡点个
 楼主| 发表于 2019-4-4 18:25 | 只看该作者
主轴硬,轴承固定座硬,横轴硬,尾波箱一体的,5mm尾轴基本炸不坏,全碳纤维板,不是中间玻纤的,现在很多机子都是中间玻碳纤维,三种机子都炸机无数次了,自己设计就没有做易碎的地方,厂家做为了卖配件钱,基本会做易坏的地方
 楼主| 发表于 2019-4-4 18:46 | 只看该作者
以前技术差,炸机太多了,尾管都没换过,480主轴会炸弯,一般调直继续用,尾轴用滚针做的非常硬,铝件全部都是合金硬铝,与7075差不多的
发表于 2019-4-4 22:07 | 只看该作者
费时费力,价格比买新的贵了多少倍,做工不一定赶上成品
 楼主| 发表于 2019-4-4 23:01 | 只看该作者
玩模型还要算时间吗?炸机修机,改装,DIY模型,都是玩模型的乐趣,静态不飞的也有,要算时间还能玩什么
 楼主| 发表于 2019-4-4 23:08 | 只看该作者
精度比批量成品要高,我们这位闪电模友不是普通DIY,是专业搞磨具的,对精度要求非常严格,比如轴承与轴承座的配合,这个精度都是0.01的,大桨夹的同心度,中联的垂直度等,这些比成品精度高很多的
发表于 2019-4-4 23:42 | 只看该作者
闪电原来这个是你的号呀 我是跑步呀。现在我在东坑了
 楼主| 发表于 2019-4-5 07:57 | 只看该作者
我是零点,你还在玩吗
发表于 2019-4-5 08:00 | 只看该作者
天上飞的都不耐炸
话说耐炸的不好飞,好飞的不耐炸
 楼主| 发表于 2019-4-5 08:42 | 只看该作者
youcandy 发表于 2019-4-5 08:00
天上飞的都不耐炸
话说耐炸的不好飞,好飞的不耐炸
这个不是绝对的,很多厂家铝件做的很软,碳纤维用差的,主轴没有热处理,其实重量差不多,批量生产要考虑成本,做太好配件卖给谁
发表于 2019-4-5 10:43 | 只看该作者
楼主 现在还卖怪兽420了不 飞机看着很好啊
 楼主| 发表于 2019-4-5 11:41 | 只看该作者
我的怪兽420还没装好,主要是喜欢这个简单结构,sab太贵,先买怪兽的玩玩,装好会发照片的
发表于 2019-4-5 12:03 | 只看该作者
楼主,我最近也想设计一款飞机自己做,有没有联系方式,加一下向大神学习一波,俺也是搞机械的,同行
发表于 2019-4-5 12:40 | 只看该作者
耐炸是伪命题,那么高掉下来铁球都不耐炸,最多耐重降,适合新手就好了
 楼主| 发表于 2019-4-5 12:45 | 只看该作者
刚才500就炸了,除了大桨其他都好的
 楼主| 发表于 2019-4-5 12:48 | 只看该作者
发表于 2019-4-5 15:26 | 只看该作者
是的sab确实有点贵 还是怪兽看起来非常好看
发表于 2019-4-5 16:20 | 只看该作者
楼主这得话多少时间画图纸和造零件啊
