查看: 1350|回复: 2
FSI6a 外加 警報器 震動器 led
发表于 2019-4-6 22:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
R24 右邊 他是 0V~ 500HZ +3V 方波 信號 來驅動 原本警報器 但是很小聲 所以需要外接NPN 電晶體來 驅動 5 OR 10V 電壓 附載 LOAD優點外接可以接 LED, SERVO MOTO, 大電壓警報器等等附載的 +電壓 先接上 看你是 5V 12V 等等 我個人都適用 5VLED 燈珠自己要外接 100~500 歐姆電阻 看你的亮度 然後再接 5VSERVO 伺服馬達 陀機 找一個 掃齒壞了 就可以當震動馬達 玩固定翼 我壞了很多 掃齒了警報器 我是用 5V 的電壓在富斯 FSi6A 上可以達到 有 視覺 觸覺 警告 用在 失控警告 按鍵聲音 還有你刷機到十通道 可以設定 油門啟動 定時 時間到 警告
R2 電阻 左邊接點 0- 0.7V 500hz 方波右邊 0~3V 500HZ 方波
NPN 電晶體 B C E 接點B 接點 R24 接上 100~500 歐姆 放大信號C = LOAD 附載的 接地 負極E= 主電源的 GEN 接點 負級圖案打錯 R27 不對 正確是 R24 右邊接點 電阻
裝了 DC TO DC 轉 5V 電壓 給 FSI6A 和 NPN 電晶體用
我個人是用 T 差接頭 鋰電池 2S 到 5S 電壓 給 DC TO DC 降壓器 降壓到 5V 給遙控器NPN LOAD LED SERVO MOTO 等等 使用
這是 完整 PDF
https://drive.google.com/file/d/ ... vd/view?usp=sharing
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-4-6 22:32 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2020-9-13 02:17 | 只看该作者
mark了,i6x的声音是小,外场经常听不见报警,这个改法不错
