查看: 1782|回复: 8
清明节试飞可收折纸飞机
发表于 2019-4-7 18:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
清明节试飞才做好的可收折的小纸飞机。先上视频吧。如下:
因为各种原因,特别是做了左眼玻切手术后,已两年没有飞航模了,曾以为再也不能飞了。这是两年来又一次飞航模,当然从最简单的开始。
这是一个月前开始慢慢做的可收折的纸飞机。如下图:
下面是收起来的样子:
全摊开的样子
对折的样子:
机头加固并装电池的部分以及用一根筷子和1元的电机座装上1806无刷电机做的动力部分和用两根废旧雨伞骨做的横杆:
再说一下飞机的情况及配置:
和以前做的一架纸飞机尺寸一样翼展70CM左右,飞行全重240G左右。
AOX1806KV2200的无刷电机带6030小孔XXD桨,12A的EMAX SIMON 电调,3S 850MAH 20~30C的锂电,两个5克舵机做V尾混控,用FS三通道的GR3E接收和FS CT6B控。
重心在下边线的中心处。飞的时候头有点偏重,下次要把电池位置再向后移一点。想做纸飞机的模友建议看看这个帖子:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... D%B5%C4%D6%C6%D7%F7
有很详细的制作及图纸,以及飞行操作的说明等。
发表于 2019-4-7 19:28 | 只看该作者
发表于 2019-4-7 19:49 | 只看该作者
头好像是有点重了,看着在往下栽要不直接加个固定的小翼试试,后期改全动鸭翼
发表于 2019-4-7 23:31 | 只看该作者
666!
 楼主| 发表于 2019-4-8 10:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-4-8 10:42 | 只看该作者
是呀!我把电池向后挪就可以了。谢谢!
 楼主| 发表于 2019-4-8 10:44 | 只看该作者
谢谢!好久不见了!祝安好!
发表于 2019-4-9 12:40 | 只看该作者
666折叠的头一次见
 楼主| 发表于 2019-4-10 10:31 | 只看该作者
灵沉 发表于 2019-4-9 12:40
666折叠的头一次见
不会吧?以前好像有人在论坛里发过,只是折叠方式不完全一样吧。
