查看: 1757|回复: 14
请教一个标准舵机的问题
发表于 2019-4-8 12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在选舵机, 瞄上三个品牌, DEKO、GDW和KST,请问选哪家? KST和DEKO这两个牌子,都有8开头和9开头的型号。 9开头比8开头贵了30%左右, 但是看指标差不多。请问9系列比8系列好在哪里? 请教淘宝卖家,就说好,不能回答好在哪。所以请老鸟们帮忙。 还有空心杯和无刷,老鸟们是怎么选择的?
发表于 2019-4-8 12:53 | 只看该作者
发表于 2019-4-8 13:21 | 只看该作者
当然无刷好,我有一次玩电直,飞着飞着电直直接“自杀”(炸机)了,后检查结果是,舵机里的电机电刷损坏了。
 楼主| 发表于 2019-4-8 13:40 | 只看该作者
明白了, 无刷可靠性高。 我本来以为空心杯重量轻也是一个优势呢! 选择无刷舵机,品牌和型号又有什么建议呢?
发表于 2019-4-8 14:13 | 只看该作者
gdw  可以免费换齿轮
发表于 2019-4-8 14:45 | 只看该作者
无刷空心杯各有优势,空心杯更细腻更便宜,但是需要定期维护以及没有无刷响应速度快等。但是空心杯其实你真的要把碳刷都给飞没了,起码是几百起落了(至少DEKO是,专门咨询过厂家)
发表于 2019-4-8 15:24 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2019-4-8 14:45
无刷空心杯各有优势,空心杯更细腻更便宜,但是需要定期维护以及没有无刷响应速度快等。但是空心杯其实你真 ...
飞得多的,几百起落很快的,2-3个月而已。
发表于 2019-4-8 15:34 | 只看该作者
DEKO免费换齿 收费换壳
发表于 2019-4-8 15:57 | 只看该作者
几百起落就算你不返厂更换碳刷,也该换整机轴承做整机保养了不是?
发表于 2019-4-8 19:51 | 只看该作者
空心杯的寿命不知几百起落的,我的380的6125快1500起落了....还没换过....买无刷舵机也并不是寿命无限长,还要看电位器的寿命,根据我的经验,空心杯的寿命还真比电位器长.....而且,还有齿轮磨损,齿轮磨损大了容易抖舵....
发表于 2019-4-8 22:18 | 只看该作者
谢绍聪 发表于 2019-4-8 19:51
空心杯的寿命不知几百起落的,我的380的6125快1500起落了....还没换过....买无刷舵机也并不是寿命无限长 ...
所以我其实是选择的空心杯的……哈哈
发表于 2019-4-8 23:25 | 只看该作者
给你排个名字吧,高端的就算了。deko 质检顺滑和免费齿轮其他维修也便宜售后不错,kts质检顺滑不错,售后费钱。gdw便宜质检顺滑一般,售后免费的就一个齿轮,其他维修贵
发表于 2019-4-9 02:46 | 只看该作者
Deko8系和9系内部应该是一样的  8系上下盖是塑料的  9系是金属的
发表于 2019-4-9 08:55 | 只看该作者
无刷电机成本高,可靠性高,响应速度一般。空心杯电机成本低,可靠性低,响应速度高。
发表于 2019-4-9 17:35 | 只看该作者
空心杯有刷电机没有说的这么短寿命,以前的亚拓610舵机,1000多个起落都没有问题,可能电位器寿命到了,空心杯电机还好的
