查看: 1663|回复: 24
降落近地面时如何切熄火
发表于 2019-4-8 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,降落时怎么切熄火的问题。之前有看到魔友的直机在降落到离地面半米到十厘米左右时切熄火,让飞机自然轻柔落地。我的熄火螺距曲线和3d曲线一样,油门螺距摇杆在最高位置时是最大正螺距,最低点是最大负螺距。问题是,我的飞机在降落到离地面十几厘米时切熄,大桨一下子变为负螺距,还来不及推杆,飞机一下就坐到地面上了。
发表于 2019-4-8 14:56 | 只看该作者
你切的是螺距,不是油门
发表于 2019-4-8 15:22 | 只看该作者
你的是不是悬停模式啊?3d模式再切熄火应该就不会了。我的d10在悬停曲线下切熄火就会坐地上。
发表于 2019-4-8 15:49 | 只看该作者
带动力降稳到地面後才切熄火,难度更大
发表于 2019-4-8 15:50 | 只看该作者
估计是三楼说的情况。
发表于 2019-4-8 15:55 | 只看该作者
熄火指的是油门。 一下子拍下来的情况看看熄火螺距有没有错
发表于 2019-4-8 18:22 | 只看该作者
楼主  把熄火螺距改成和普通螺距一样的就不会坐地上了
 楼主| 发表于 2019-4-8 22:40 | 只看该作者
有道理,谢谢魔友建议。
 楼主| 发表于 2019-4-8 22:42 | 只看该作者
我飞的悬停模式,就是螺距全部为正螺距那种。熄火档的螺距和3d螺距一致。
 楼主| 发表于 2019-4-8 22:45 | 只看该作者
谢谢魔友,我只会飞悬停,切熄火后螺距就变成和3d模式一样的螺距了。在离地10厘米的地方一切熄火,螺距突然由正变为负。
发表于 2019-4-8 22:54 | 只看该作者
你确定切熄火的时候确实是油门通道关到底吗?按你描述的怎么感觉像熄火开关切的是螺距通道~
发表于 2019-4-9 10:37 | 只看该作者
建议楼主把全部飞行模式的螺距都设置成一样的,这样怎么切换都不会出问题的。
发表于 2019-4-9 12:51 | 只看该作者
切熄火关油门但保持螺距,可以简单粗暴地降落,但我还是习惯带动力降落,救险才切熄火,可惜我还是习惯油门拉到底,我琢磨着油门到底给点降落螺距应该也可以吧
发表于 2019-4-9 15:27 | 只看该作者
cqqsls 发表于 2019-4-8 22:45
谢谢魔友,我只会飞悬停,切熄火后螺距就变成和3d模式一样的螺距了。在离地10厘米的地方一切熄火,螺距突 ...
熄火模式,懸停模式,3d模式的螺距曲線調節到—樣時就沒有螺距突变負!
发表于 2019-4-9 15:35 | 只看该作者
弱弱问一下,我们玩的是不是同一种飞机啊,为啥我接触的直升机都是带动力降落后再熄火,是我理解有误?
发表于 2019-4-9 17:30 | 只看该作者
熄火降落的意思就是在半空中油门直接切到0,然后靠着螺旋桨的剩余惯性维持降落动力
发表于 2019-4-9 17:31 | 只看该作者
我只会悬停,可以在30厘米左右的高度熄火降落……
发表于 2019-4-9 17:37 | 只看该作者
为啥要在空中切熄火,带动力降落不成嘛。。。。。
发表于 2019-4-9 17:41 | 只看该作者
爽啊
发表于 2019-4-9 17:45 | 只看该作者
你把熄火螺距改成跟普通螺距一样就可以了。一般负螺距5度就够了。
