查看: 1025|回复: 3
(无图)这段时间装机的坑
发表于 2019-4-8 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上个月就已经完成初装,小二十天了还没完成电装,一个是自己拖拉,还有就是坑稍微多了点。
1、个人技术问题。感觉2014款1900网络上帖子很少,只能自己瞎装。前期装机时没规划好未预留线材,导致后期设备安装比较局促。
2、丫头16个月了……有时候一晚上的折腾比不上人家一阵子的战果。
3、没时间、没精力、没技术就不要闲鱼!不打算远航但计划飞FPV,一套设备飞丢了也挺可惜,遂闲鱼收的ARKBIRD 2.0、ARKBIRD miniAAT、ARKBIRD 433,想的都是一家的相互之间兼容性是没问题的。
问题:设备到手时,或者说在卖家手里是均无问题。但二手设备存在“到手坏”的问题,不是没带配线、就是带的配线仅仅是藕断丝连的坚持着。上天断了就是个炸机,地面调试时断的竟然搭火冒烟了。前前后后重做的各种端子、所有线材全部重做,模块淘宝的原件也修复了。
教训:有条件还是买全新的,哪怕是库存二手也要小心各部件老化问题。
4、不知是Newkywalker1900设计问题还是ES08MAII舵机问题,调试过程中方向舵和升降舵的舵机都烧毁了。6颗新ES08MAII(其中1颗反向)均为盒装带防伪编码且编码均不同,烧毁舵机拆开后均为硅胶线且电机外壳与地之间也有连接,从做工看用料不错,但调试过程中总是有舵机发出咔咔声。以副翼舵机为例,正常情况下摇杆归中后副翼归中(DEVO10、RX601转发ARKBIRD433单线PPM接ARKBIRD2.0输出),但调试中会舵机会发出仍未到位的咔咔声,手动触动副翼后噪音消失。方向舵机先坏的,临时换了个2013年YZW的9克舵机,舵臂太长被卡,虽然发热但未烧毁,随后发现升降舵ES08MAII舵机也烧了,但观察未发现ES08MAII舵机有卡住等情况。下一步计划将ARKBIRD2.0中舵机行程由90度减至70度,但对这批舵机仍存顾虑。拆开检查的舵机中贴片三极管Y2(8550)炸裂,用手头sot-23封装的S8550(代码2TY)更换时发现大一圈,原应为SOT-323封装,只换了一只8550舵机可以向一个方向运动,有时间再成对更换修复。
先说这些,有空再更新图片和一些配线之类的。
想起来了,专用名词叫抖舵。各摇杆归中(油门最低位),舵机回到中位,基本上6颗舵机每时每刻至少有1颗在抖。
发表于 2019-4-8 17:00 | 只看该作者
3、没时间、没精力、没技术就不要闲鱼!
3、没时间、没精力、没技术就不要闲鱼!
3、没时间、没精力、没技术就不要闲鱼!
真理啊。。。
发表于 2019-4-12 09:23 | 只看该作者
抖舵,如果是没怎么用过的舵机,拆开清理电位器就好了
 楼主| 发表于 2019-4-13 23:38 | 只看该作者
全新盒装舵机,通电时间不超20分钟。
