查看: 1190|回复: 10
可否给这种有刷小电机换个端盖
发表于 2019-4-9 00:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
300w有刷小电机,网上已经有人端盖开裂了,还有掉磁铁的,我想趁着自己的还没装夹头,能不能自己铣个铝合金端盖,起码比这薄薄的铸铝强,就是不知道自己做精度是否太差,还有就是把原来的俩深沟换成P4的。
下面是我的,还没用
目前的机子
发表于 2019-4-9 07:38 | 只看该作者
换个厚实的强度肯定好些。
发表于 2019-4-9 10:28 | 只看该作者
有何不可。
发表于 2019-4-9 10:31 | 只看该作者
没必要这么折腾
 楼主| 发表于 2019-4-9 11:57 | 只看该作者
天工君 发表于 2019-4-9 07:38
换个厚实的强度肯定好些。
就怕我用电磨做主轴,铣出来不同心
发表于 2019-4-9 14:10 | 只看该作者
一次装夹怎么会不同心,大胆一试,把有同心、精度高的部分先粗加工成形留少量余量,最后再一起精加工一次到尺寸,就是你的电磨主轴亦是可行的。
发表于 2019-4-9 17:29 | 只看该作者
尾部深沟球用P4有点不差钱吧?我看到有些主轴省钱的方法都是头部用P4,尾部用P5。
而且你的尾盖安装配合误差可能都已经大于P5标准了
 楼主| 发表于 2019-4-9 20:15 | 只看该作者
而且你的尾盖安装配合误 ...
也是,可以改成碳刷处俩p4(重新做端盖),原头部轴承不变,长轴这边连夹头,头尾调换,毕竟尾部轴长,
主要p4深沟不包邮,买一个太亏
 楼主| 发表于 2019-4-9 20:17 | 只看该作者
还有一个方法,就是用8mm轴57步进的端盖,那个应该有精度保障
发表于 2019-4-9 20:34 | 只看该作者
开裂的原因是使用不得当,这种电机在设计上是只承受径向力的,不能承受轴向的力,轴端没有止推的设计,就只能靠尾盖,铣削的时候如果有正面下刀,轴向的力是很大的,刀钝了就容易顶爆
 楼主| 发表于 2019-4-9 21:29 | 只看该作者
fobyellow 发表于 2019-4-9 20:34
开裂的原因是使用不得当,这种电机在设计上是只承受径向力的,不能承受轴向的力,轴端没有止推的设计,就只 ...
推力轴承转速都不高,加上估计震动会大,初期还是先铣个铝盖套在现有后盖上,
但那个胶圈真不顺眼,还得是波形垫圈才行
