查看: 2693|回复: 30
亚拓700L,BL800MX电机换轴承?
发表于 2019-4-9 12:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这架直升机累计飞行15小时了,最近发现电机工作时候有尖叫声。尤其是转速在12000rpm以上。最严重的时候,在电机下部的轴承甚至火花四射。
估计是轴承磨损了,需要更换
问题是:这个电机如何拆开啊?卸掉顶部的两个顶丝后,纹丝不动,根本拉不开!
不知各位大牛是如何换轴承的?推荐使用什么型号的轴承呢?谢谢了!
发表于 2019-4-9 12:15 | 只看该作者
屁股使劲顶
发表于 2019-4-9 12:22 | 只看该作者
要先拆掉齿轮吧,再连轴一起从后面退出来?
发表于 2019-4-9 12:27 | 只看该作者
用拉马试试
 楼主| 发表于 2019-4-9 12:39 | 只看该作者
把电机轴从底部的电机座里顶出来?
 楼主| 发表于 2019-4-9 12:45 | 只看该作者
拆掉齿轮后,还是分不开电机
 楼主| 发表于 2019-4-9 12:47 | 只看该作者
拉哪个位置呢?关键不知道这个电机是怎么装的
发表于 2019-4-9 12:57 | 只看该作者
一般外转子定子和转子很容易分家,然后就考虑怎么固定把轴拉出来,又不拉变形。我以前飞固定翼,套个桨夹螺旋桨有了力臂扭着扭着就出来了,都不用拉马
发表于 2019-4-9 13:00 | 只看该作者
HeliEagle 发表于 2019-4-9 12:39
把电机轴从底部的电机座里顶出来?
用拉马从屁股向前顶,亚拓这个电机轴压得很紧的,没有专门的工具不建议拆,不然装轴的时候容易装偏装斜,那样电机就不同心了
发表于 2019-4-9 13:02 | 只看该作者
这种电机一般里面还有螺丝,仔细检查下是不是所以螺丝都卸下也可以考虑整个转子拆下来慢慢研究装回去也不麻烦,实在不行找人帮忙也行
HeliEagle 发表于 2019-4-9 12:45
拆掉齿轮后,还是分不开电机
如果定子和转子不容易分离一定是什么限位销,卡簧没取。要不就真是使用环境恶劣,轴承和轴高温粘上了
发表于 2019-4-9 13:19 | 只看该作者
台钳慢慢顶屁股,用木块垫好,轴承要加热才能拿下来
发表于 2019-4-9 14:00 | 只看该作者
不急的話寄回原廠吧,亞拓原廠馬達的軸心都是要用機器頂出來的,人工很難用的
发表于 2019-4-9 14:40 | 只看该作者
这个我换过,买10寸的拉马顶,不要用锤子敲。最好换一个昭意电机的轴,有给800MX用的,那种换轴承不需要拆电机轴。
发表于 2019-4-9 16:00 | 只看该作者
对,亚拓的电机轴承和电机轴很难拆下更换,蝎子和花牌我轻松换,亚拓的换了一次,效果不理想,太紧了,敲下来会导致转子轻微变形,影响动平衡。
发表于 2019-4-9 19:02 | 只看该作者
其实方便一点直接发昭意那边让他们给换轴和轴承也可以的
发表于 2019-4-9 22:06 | 只看该作者
亚拓电机麻烦,紧配型的。只能拉马桶屁股,顶出来。
发表于 2019-4-9 22:52 | 只看该作者
去修车厂找大台钳   自己找工具顶 比如气门  套筒啥的
发表于 2019-4-9 23:25 | 只看该作者
期待后续分享换轴承贴
这个够你研究一段日子了
发表于 2019-4-9 23:27 | 只看该作者
不建议自己换  出了买新的   所有的电机都做过动平衡的  玩家没法自己换  即使换了  很可能导致异常发热   震动  严重的撞定子   所以出了给那些手工大佬吧
