查看: 867|回复: 15
我的14sg这样正常吗
发表于 2019-4-9 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2019-4-9 20:35 | 只看该作者
校准一下中心点呀
发表于 2019-4-9 20:49 | 只看该作者
这是什么
发表于 2019-4-9 21:11 | 只看该作者
14sg现在这么高级了吗?手机设置!?
发表于 2019-4-9 21:27 | 只看该作者
这是14SG的设置界面?
发表于 2019-4-9 21:32 | 只看该作者
这是K8跟14SG中点的偏差
 楼主| 发表于 2019-4-9 21:44 | 只看该作者
ts8623 发表于 2019-4-9 20:35
校准一下中心点呀
不会啊,校准遥控器吗
tangqiang 发表于 2019-4-9 21:32
这是K8跟14SG中点的偏差
怎么解决
发表于 2019-4-9 21:55 | 只看该作者
你要设置K8我还是建议初次在电脑设置比较好!
发表于 2019-4-9 21:57 | 只看该作者
因为手机K8设置软件通道都不对应。电脑设置完在用手机看参数或看震动改参数
这个初次设置K8还是点吧好点!另外!你接收器类型选对了吗?冷启动了吗?
 楼主| 发表于 2019-4-9 22:16 | 只看该作者
这个初次设置K8还是点吧好点! ...
接收是睿思凯的
发表于 2019-4-9 22:41 | 只看该作者
cg我爱直升机 发表于 2019-4-9 22:16
接收是睿思凯的
嗯。是传统接法还是SBUS呀?
 楼主| 发表于 2019-4-9 23:15 | 只看该作者
路边耍流氓 发表于 2019-4-9 22:41
嗯。是传统接法还是SBUS呀?
sbus是什么意思啊
发表于 2019-4-10 08:10 | 只看该作者
cg我爱直升机 发表于 2019-4-9 21:44
不会啊,校准遥控器吗
可以点开遥控器的通道监视看看,如果遥控的中立点正确,就利用微调校准k8的中立点
发表于 2019-4-10 10:40 | 只看该作者
不会啊,校准遥控器吗
遥控器可以调整中立点,还必须把摇杆行程调整到正负100
 楼主| 发表于 2019-4-10 11:46 | 只看该作者
研究研究
