图来了, 自己设计的坦克模型行星齿轮变速箱
/ 2 页
qzy819
qzy819
电梯直达
发表于 2007-1-22 22:34
倒序浏览
大虾们看看,可行不???我研究很长时间了,既没有齿轮的冲撞,还有缓冲,看不明白的留贴,免费讲解,呵呵,就建议和意见的,大胆提,共同进步吗!要是可以的话,想找人合作,我擅长制作机
械部分,本人不会审美,!!!
请教服他爸14SG遥控和GY701一起用,701能回传转速吗
2015-09-19
经过这么长时间的努力,飞机已经很稳定了,大家来分享下视频吧
2015-07-28
油动变距多旋翼无人机发射火pao
2015-07-24
大型油动变距四旋翼消防救援抢险植保无人机成功
2015-07-23
2015-07-23
大型油动变距四旋翼无人机灭火
2015-07-19
大型油动变距四轴飞行器定高试飞
2015-06-24
自制的地面站
2015-05-20
有朋友用过这款高压大公斤舵机吗,效果怎么样?
2015-05-19
2015-05-19
【论坛活动大全】
1194
发表于 2007-1-23 09:49
请教,是否两边各用一台发动机
qzy819
qzy819
楼
发表于 2007-1-23 10:27
不用,一台就可以了,舵机不工作是空挡,
刀笔先生
刀笔先生
楼
发表于 2007-1-23 11:13
我的机械知识不足,看不太明白,能详细讲解一下吗?舵机是什么,A、B又是什么?
能把变速的过程讲解一下吗?我非常需要这个,谢谢!
sy6831
sy6831
楼
发表于 2007-1-23 11:24
这样好像只能实现正和倒吧,变速是如何实现的?
按楼主的布置是否需要左右各一套?能否考虑把它装在中间,这样就能兼顾左右了。
lanshui777
lanshui777
楼
发表于 2007-1-23 13:07
看不明白,你的画法不标准
要2组行星齿轮干什么?看上去不像行星齿轮,倒象差速器:em15:
qzy819
qzy819
楼
发表于 2007-1-23 13:53
能看出是差速器,也算你厉害了啊,请问你差速器是什么原理啊?不也是行星齿吗,是的这个,工作原理和差速器是一样的
qzy819
qzy819
楼
发表于 2007-1-23 14:13
讲讲原理吧,本人最不爱打字了,
发动机运转,通过主轴传输到行星A和行星B,因为A于B是链条连接,所以是同方向运转.在A和B的刹车不工作的情况下,行星箱本体没有负荷,所以产生空转,行星齿的左面,(粉色的齿轮)把余力抵消,输出轴不运转,履带不工作.当舵机向上运动时,A的刹车工作,A行星箱体带负荷,箱体静止,力量通过行星齿传送到左面齿轮,在由齿轮送到履带.B的工作和A的一样,不同之处在于,他和履带的连接,还要通过A的齿轮,所以传出的动力,是和A相反的,所以,A和B不同的工作,可以产生相反的动力,可以前进和倒退.本人认为,大型的油动坦克模型,通过发动机本身的油门就可以实现高低速运行了,不用在有变速器了.
qzy819
qzy819
楼
发表于 2007-1-23 14:17
图画的不好,请大家谅解,毕竟不是专业吗!!!呵呵
:em15: :em15:
lanshui777
lanshui777
楼
发表于 2007-1-23 19:33
呵呵,不错的设计思路:em26:
你把那东西叫刹车盘我还真理解错了呢,怎么也没搞明白是怎么刹车的:em15:
qzy819
qzy819
楼
发表于 2007-1-23 21:24
刹车盘,就是和自行车闸,一个原理的
东方朔
东方朔
楼
发表于 2007-1-24 08:07
好,有创意:em26:
理论应该是可行的,期待实物测试
刀笔先生
刀笔先生
楼
发表于 2007-1-24 13:13
A,B的结构?
你的总体思路理解了,但是不知道行星A和B的内部结构怎样?恳请再附图,谢了!
qzy819
qzy819
楼
发表于 2007-1-24 18:36
我不会在我的贴里连续发图到另一个贴里看图吧,行星齿的内部结构
qzy819
qzy819
楼
发表于 2007-1-25 13:28
求教,我在发了这个新贴之后,我想在在这个裂里发图应该怎么发
:em00:
东方朔
东方朔
楼
发表于 2007-1-25 18:52
点击“新帖”后再点击上图,上传成功后复制,打开旧帖粘贴上去,然后发送......
我就是这样干的,可能不是最好的方法:em17:
东方朔
东方朔
楼
发表于 2007-1-25 19:06
页面右上角有个“图片上传”,直接点击,上传、复制、粘贴....
应该就可以了,试试吧
qzy819
qzy819
楼
发表于 2007-1-25 22:57
是这个吗????
5iMX 在线聊天室
个人博客
www.5imx.com/blog
图片上传
qzy819
qzy819
楼
发表于 2007-1-25 23:00
试一试图
qzy819
qzy819
楼
发表于 2007-1-25 23:02
楼上的(东方朔兄弟或姐妹)衷心谢谢你啊
/ 2 页
