查看: 2046|回复: 8
小台钻准备改钻洗了!
发表于 2007-1-22 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2007-1-22 22:47 | 只看该作者
:em26: 注意,要保证主轴有足够的强度才行!
发表于 2007-1-23 08:28 | 只看该作者
期待看看
发表于 2007-1-23 08:35 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-1-23 08:46 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2007-1-23 09:13 | 只看该作者
期待
 楼主| 发表于 2007-1-23 18:04 | 只看该作者
原帖由 天行 于 2007-1-22 22:47 发表
回老大!方才量了一下主轴!直径16MM,不知强度是否能行?
发表于 2007-1-23 20:49 | 只看该作者
台钻的主轴是没有调间隙的螺丝的(就是主轴的两轴成上没有螺丝压紧的,)在铣削时钻夹头也会掉下来(主要是钻夹头是靠锥度配合,没有螺丝拉住.铣床是有螺丝拉紧的,.给你点注意事项(在铣时不要用顺铣用逆洗,这样不会把你的台钻主轴搞弯和费了,有震动大的迹象赶快让刀远离工件而不是停机,停机是第二个事)
 楼主| 发表于 2007-1-23 22:40 | 只看该作者
原帖由 fhp12 于 2007-1-23 20:49 发表
台钻的主轴是没有调间隙的螺丝的(就是主轴的两轴成上没有螺丝压紧的,)在铣削时钻夹头也会掉下来(主要是钻夹头是靠锥度配合,没有螺丝拉住.铣床是有螺丝拉紧的,.给你点注意事项(在铣时不要用顺铣用逆洗,这样不会把 ...
:em16: 谢谢忠告!我只是想洗一些小的铝零件不知可行?:em22:
