查看: 1340|回复: 6
消火花电容
发表于 2007-1-23 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
消火花电容能串联使用?
发表于 2007-1-23 15:29 | 只看该作者
个人感觉应该并联使用。。。。
发表于 2007-1-23 16:28 | 只看该作者
如果是104的瓷片电容那是问题不大的,串着用好了
发表于 2007-1-23 17:16 | 只看该作者
我看见有的朋友是串联,中间接地的使用,好像也蛮好的
发表于 2007-1-24 09:37 | 只看该作者
个人感觉如果是消火花,电容越大越好,至于接不接地,关系不是很大,所以串连的话不是一个好选择。
发表于 2007-1-24 22:32 | 只看该作者
原帖由 bl 于 2007-1-23 17:16 发表
这样接的时候已经不能算是串联了,消火花电容的一端是要接地或外壳才能有消火花的作用的,消火花电容是不应该串联的,除非是因为电容的耐压不足,当必须要串联时,则电容的容量需大一倍
 楼主| 发表于 2007-1-26 13:25 | 只看该作者
哪谁有具体的接法?
比较好的接法是什么?
