查看: 5114|回复: 49
两款50机型用的CCPM侧板(继续更新)
发表于 2007-1-29 01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://tv.mofile.com/3240RUUC/(PRO/E仿真视频)
有些地方做了简化,主要想看看零件是否有干涉!
首先要感谢YJY,给予了巨大的支持和帮助.....
绘图用的是AUTOCAD和PRO/E
左右上侧板...
组合....
换个角度...
和原装的比较...
继续....
再继续.....
这个侧板组是翼手龙和天子都可以用的,现在还差轴承座和摇臂没有加工。样品用的普通环氧板做的,强度已经让人满意了,以后可以考虑用其他板子加工,有兴趣的朋友多多指教指教。KS有这个的成品,但那价格实在是....我还是觉得自己动手要实惠很多!
近两天完成的...
启动轴-离合器轴承座,用的是线切割加数显铣/手工攻丝,后面就直接上加工中心了
没垫片不安逸,外面买又不便宜,干脆自己找人加工.......
可惜CNC不上量不给做,只好慢慢消化了......
主轴轴承座
这个角度....
图上的...
侧面就是这样.....
先装个32的发动机和大齿盘,齿轮间隙很合适.....
装上油箱....
可惜风扇罩只有暂时用HIROBO 30的,只好打两个“补丁”...
新做的第三轴承座,用原来的主轴就短了一些,需要加长........
上面的两个也重新做了设计.....
[ 本帖最后由 myg3 于 2007-2-15 16:14 编辑 ]
发表于 2007-1-29 12:57 | 只看该作者
太好了!绝对支持楼主!
发表于 2007-1-29 17:38 | 只看该作者
是雷虎50的吗?
发表于 2007-1-29 22:27 | 只看该作者
支持楼主!
发表于 2007-1-30 08:40 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-1-30 11:46 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-1-31 01:01 | 只看该作者
想买飓风50的风扇罩,单卖么?
 楼主| 发表于 2007-2-8 01:47 | 只看该作者
回复 #9 机修工 的帖子
直接找你可以么?
发表于 2007-2-8 02:08 | 只看该作者
好手艺!~:em26:
 楼主| 发表于 2007-2-8 02:43 | 只看该作者
回复 #11 endyzhou 的帖子
过奖了!需要提高的地方还很多!
发表于 2007-2-8 08:38 | 只看该作者
NND,你小子加工手段很强嘛,以后我有东西就找你了,可不许推迟哦:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-2-8 09:59 | 只看该作者
佩服佩服
可不可以多做些作为配件出售啊
 楼主| 发表于 2007-2-9 00:28 | 只看该作者
回复 #3 baiming 的帖子
天子30/50,雷虎翼手龙30/50都可以用!
 楼主| 发表于 2007-2-9 00:29 | 只看该作者
回复 #14 青春如歌 的帖子
请等待....
发表于 2007-2-9 12:02 | 只看该作者
手艺不错,要是干脆用碳纤板来做不是更爽了?
发表于 2007-2-9 12:20 | 只看该作者
用白波纤板强度要好很多.两种我都用过..差别很大
 楼主| 发表于 2007-2-9 19:07 | 只看该作者
回复 #17 正在充电 的帖子
这个是样品,当然用最便宜的材料做了。后面的会有银色玻纤和全碳的.........
发表于 2007-2-10 07:28 | 只看该作者
原帖由 myg3 于 2007-2-9 19:07 发表
强烈支持!
等完成了别忘了给我发个消息,报个价!很想改装出一台侧板式的V2,50!最好能设计成油电通吃的!把装电机的位置也直接考虑进去
 楼主| 发表于 2007-2-10 18:55 | 只看该作者
回复 #20 正在充电 的帖子
你可以参考一下!
发表于 2007-2-10 21:28 | 只看该作者
太强了支持 等待成品
